Beste Mike, niet alles op deze wereld is voorgekauwd. Soms moet je zelf ook wat doen. Pijltjes op behangbanen zet je wanneer je "stortend" gaat behangen met patroonloos behang.
Bij patroonbehang kun je het beste een loodlijn in het midden van het te behangen vlak zetten. Zet een merkteken met potlood op het midden daarvan.
Smeer de wand in met plaksel ter breedte van 1 baan + 10 cm. Leg een stuk karton op de vloer en leg daarop de rol behang. Rol het behang af totdat het midden van een volledig patroon op het merkteken staat.
Plak de baan rechts langs de loodlijn, en snijdt boven en onderzijde af met een scherp hobbymes langs een behanglineaal oid.
Smeer de wand links van de baan in op identieke wijze en rol het behang naar boven af, zodanig dat het patroon overeenkomt.
Verder naar de hoeken toe afwerken. Op deze wijze hoefje niks te meten, klopt je patroon altijd en heb je een goede optische vlakverdeling.
