Behang gedeeltelijk verwijderen netjes afwerken
Cardi
Ik ben van plan om mijn keuken te gaan vervangen en uitbreiden naar een U-keuken. Hier zal ik een deel keuken moeten gaan plaatsen op een wand die nu behangt is. Het behang van deze wand loopt echter door naar muren waar ik geen keuken wil plaatsen. Nu is mijn vraag of het mogelijk is het behang gedeeltelijk te verwijderen waar de keuken zal komen en dit netjes weg te werken, of zal ik van de gehele muur het behang moeten vervangen en bijv moeten stucen/verven?
Niet op schaal:
Rood = behang
Oranje = spack
Groen = oude keuken/betegeld
Blauw = verf
Verwarming Sp.
Insnijden en gedeeltelijk weghalen lijkt me. Maar ik begrijp niets van de tekening, is dit een zijaanzicht, of boven?
Cardi
Is een bovenaanzicht, schuin gearceerde delen zijn de muur zelf, niet schuin gearceerde delen zijn "loopruimte".
Wat zou dan de beste manier zijn om het in te snijden, precies op de hoek of een stukje van de hoek af? en ontstaat er geen risico van losbladeren van het behang hierna omdat ik het waarschijnlijk moet losstomen en niet kan voorkomen dat er een beetje stoom de snee "oversteekt"
Behang in de hoek insnijden en aan de kant die blijft zitten afplakken met een strook plastic.
Stomen is bijna nooit nodig en werkt niet zo snel als nat maken.
Maak het behang nat met een natte doek of plantenspuit en ga koffie drinken, daarna komt het behang, afhankelijk van de soort en kwaliteit, meestal los en kunt u het er zo af trekken.
Zorg er voor dat het behang vochtig blijft.
Bij waterdicht behang zult eerst gaatjes in het behang moeten maken met een speciale prikroller, met dit behang duurt het allemaal wat langer.
