FransW
Mijn Bauknecht vaatwasser GSI4853 TWIN pompt het water niet weg waardoor de machine dus vol water blijft staan. Het start lampje knippert dan in een constant tempo.
Als ik direct 230V op de afvoerpomp zet wordt het water netjes weggepompt. Het lijkt er dus op dat de pomp niet meer wordt aangestuurd.
Aanleiding van dit probleem is geweest dat er kortsluiting ontstond door een vergaan stekkertje wat parallel zat aan deze pomp.
Helaas zijn er nergens elektrische schema's te vinden dus mijn vraag is of iemand weet of er iets van een zekering in het 230V circuit naar deze pomp zit?
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
