John212
Ik heb de vraag ook in de rubriek "kan geen geschikte rubriek vinden" gezet omdat ik twijfel of dit wel de goede rubriek is.
Het gaat om het balkonhek / borstwering: die bestaat uit schroten en een (bijna) horizontale plank erboven op. Zit tussen 2 muren.
Die bovenste horizontale plank moet ik vervangen - lengte = 4 meter - is aan de uiteinden rot.
Vragen:
- is er risico op uitzetten als ik hem precies afmeet en monteer tussen de muren met risico dat hij de muren uit elkaar drukt - of werkt hout (red ceder) niet in de lengte ?
- en als ruimte aan de uiteinden noodzakelijk is - hoeveel dan (mm, cm ?)
- uiteinden afkitten ?? of loopt het water toch wel via de muur in de kopse kanten van het hout en is het juist beter de kanten open te houden zodat ze ook weer kunnen drogen (wel in de menie natuurlijk)
Vragen:
