Balken zolder/dak aanpassen
Smuldert
Binnenkort gaat de metselaar uit de buurt onze voorgevel optrekken.
Hiermee word de voorste slaapkamer groter en vervalt het bestaande dakkapel.
Ook zal het dak anders op het huis komen te liggen waardoor de zolder ook weer ruimer word.
Nu is het zo dat er dan een balk verlengt moet worden, deze loopt over de vloer van de zolder en zou weer aan de binnenmuur van de voorgevel moeten komen.
Nu is het zo dat die balk ernstig hinderlijk is en ik zie het liefste verdwijnen, desnoods onder de vloer.
Ook zit er in het midden een verticale balk.
Ik wil de zolderkamer gaan gebruiken dus ik wil zo veel mogelijk ruimte creëren.
Wat raden jullie aan.
Ik heb een globale schets gemaakt van hoe het huis er nu ongeveer uit ziet qua balken/muren.
Als de zolderkamer bruikbaar word wil ik ook ooit eens een dakkapel laten plaatsen, Het zou mooi zijn als daar dan geen balk meer voorlangs loopt.
Dit is een geval waarbij een constructeur nodig is.
Die kan gelijk tekeningen en berekeningen maken voor de vergunningaanvraag, u tast de hele dakconstructie aan, dat mag zomaar niet.
Smuldert
Was het niet zo dat als de gordingen dik genoeg zijn, de spanten overbodig zijn?
Tevens heb ik een foutje in mn tekening. De muur van bovenverdieping aan de kant van de uitbouw is van hout gemaakt.
daar staat een balk verticaal op de muur. En loopt over in de spant.
Lijkt me ook niet echt een goeie oplossing, hoewel dit al wel al jaren zo staat.
Die constructeur moet er zeker bij komen, maar ben ook benieuwd naar wat de mensen hier te zeggen hebben.
Verwarming Sp.
Je schrijft dat er binnenkort gemetseld gaat worden.
Dan is er dus ook een vergunning met bijbehorende constructie tekening.
Of ga je zomaar beginnen zonder vergunning?
Smuldert
De metselaar is de aannemer (tevens kennis) en die regelt de zaken omtrent vergunningen en dergelijke.
Hij kan me wel uitleggen wat precies de bedoeling is, maar ik snap daar toch niet veel van. Het word allemaal makkelijk verteld, maar ik heb daar altijd mn twijfels bij. Omdat dit niet mijn vak is natuurlijk
Daarbij wil ik hem niet elke keer lastig vallen met mijn vragen omdat hij zelf ook dag en nacht aan het werk is.
Daarom vraag ik hier, omdat het me misschien dan beter uitgelegd word en misschien zijn er meer mogelijkheden om toch die zolder bruikbaar te krijgen.
Als de betreffende man dit leest denk ik dat u een kennis minder hebt.
Daarnaast beantwoorden wij op het forum geen vragen voor klussen die niet zelf uitgevoerd worden en beoordeling van werk van anderen doen we helemaal niet, zie de forumregels.
