Gregtman
Beste mensen,
tijdens het weghalen van de schoorsteen, kwam ik erachter dat de balk van de verdiepings vloer niet doorliep tot in de draagmuur, probleem is dat ik nu een tekorte(20 cm) balk heb die verlengd, cq vervangen dient te worden.
Oplossing die ik zelf bedacht heb is om een U balk(staal) +- 1 meter om de balk te doen en aan de open boven of onderkant een plaat te lassen, zodat er een koker om de balk zit, eventueel nog bouten door en door. metalen koker steek ik in de muur en voila probleem opgelost.
Ik ben zelf werktuigbouwkundige, dus verstand van metaal niet van hout.
Zie ik wat over het hoofd ????
Ik hoor het graag
Groet gregor
PS balk steunt op het steentje onder de balk (wel 5x5 cm!!!), wat je ziet is het einde van de balk
Ik hoor het graag
Groet gregor
