Manzana
Ik heb een badkamerventilator met naloop laten installeren in de badkamer, welke aangesloten zit op het lichtknopje.
Nu is het probleem dat de ventilator IEDERE keer dat je het licht aan doet (20 minuten) blijft draaien. Deze tijd kan ik instellen, dat is het probleem niet. Het vervelende is dat de ventilator dan tijdens het douchen draait (of je moet het licht niet aandoen). Dus rustig douchen is er nu niet meer bij.
Ik wil dus eigenlijk de ventilator op de een of andere manier los schakelen zodat hij niet meer aangaat als het licht aangedaan wordt, maar dat ik hem pas ná het douchen kan inschakelen (met een trekkoordje of zo?). Is dit mogelijk, en zo ja hoe? Of heeft iemand een ander idee? Ik ben er al mee bezig geweest, maar het lukt niet.
De lichtschakelaar zit overigens over het plafond naar de andere kant van de badkamer aan de buitenkant (in de gang).
