Badkamer verbouwen, tijdsduur?
Klusklusklus
Ik wil zelf mijn badkamer gaan verbouwen, hoe lang ben ik hier ongeveer aan tijd mee kwijt?
Ik heb geen flauw idee?
Er komt in:
Hangtoilet
ligbad
douche met glaswand
badkamermeubel
nieuw plafond
badkamerventilator
designradiator
nieuw elektra. (inbouwspots, wandcontactdozen)
Ik ga niet stucadoren en tegelen.
Moet dit weten om diverse afspraken te kunnen maken.
Wie heeft een idee? :?:
Dat hangt van veel factoren samen, hoelang je er over doet.
Hoe handig ben je zelf.
Moet er veel gesloopt worden.
Hoe hard kun je werken.
Laat je het werk door iemand anders uitvoeren.
Hoe vakbekwaam zijn die.
Wordt er elke dag min. 8 uur gewerkt aan de badkamer.
Verders worden er hier geen uitingen gedaan over dingen die niet zelf gedaan worden.
Dus als je alles uitbesteed, zul je even een planning moeten vragen aan diegenen die het gaan maken.
Klusklusklus
Ik ben wel handig:
Sloopwerk valt mee, is nu een slaapkamer....
Kan er ongestoord aan doorwerken.
Werk zelf redelijk snel.
Wil alleen stucken en tegelen uitbesteden.
Ja, minstens elke dag 8 uur...
Dus ik wil het zelf doen.
Al is het maar een grove indicatie... :?:
BeeTeeWee
Ga maar uit van een week of 5, 6. Dan kan het alleen nog maar meevallen.
Superkees
Samen met mijn broertje (die wel goed kan helpen, maar weinig ervaring heeft) en af en toe wat hulp van mijn schoonvader, in twee weken tijd:
- badkamer gesloopt
- toilet gesloopt
- muur gesloopt
- nieuw kozijn op de overloop, zodat toilet deel overloop en oude badkamer één ruimte zijn geworden
- waterleidingen gemaakt
- afvoerleidingen gemaakt
- vloer uitgehakt voor inbouwdouchebak
- plafond van gipsplaten
- nieuwe wastafel op slaapkamer
- electra aangelegd
- electrische vloerverwarming gelegd
- gietvloer gelegd
- koven gemaakt met metalstud en groene gipsplaten
- inbouwtoilet geplaatst
- bad geplaatst.
- raamkozijn geschuurd en gegrond
- deurkozijn gegrond
- kimband geplakt
- naden afgesmeerd met kimbandpasta en wapeningsgaas
- ruimte boven en naast de tegels uitgevuld met wediplaten
En dat alles in twee weken tijd. Gemiddeld zijn er ongeveer continu 2 man bezig geweest.
Wat bij mij tijd heeft gekost omdat het niet goed ging:
- solderen van de waterleiding (duurt best wel lang voordat je door hebt dat je gasbrander niet heet genoeg wordt, omdat het gas bijna op is)
- gietvloer: in de hoeken bleven twee flinke kuilen. Tip: giet met een maatkan of een kleine emmer de egaline in de hoekn en laat het terug lopen. In geval van electrische vleorverwarming: doe het in twee keer.
- ik had de maat van de douchebak niet helemaal goed in mijn hoofd, waardoor de vloerverwarming onder het nog uit te hakken deel van mijn docuhebak terecht kwam. Gevolg was dat ik heel voorzichtig weer de vloerverwarming uit de gietvloer moest hakken.
Momenteel is de tegelzetter bezig. Vanaf donderdag kan verder installeren. Dat zal nog wel een paar dagen kostenvoordat het helemaal af is.
Klusklusklus
Dank voor het lange antwoord! ik ga maar even uit van 2 weken gemakshalve... (full time)
Zo veel werken als jij op somt ga ik niet uitvoeren (gelukkig)
Ik ga bijv. niet solderen, wil nl. plastic buis gebruiken met perstang.
(slechte ervaringen met koper buis, putcorrosie en overal lekkages)
De soldeertijd zal ik zo dus besparen.
2 Weken full time voor 1 persoon, is dat realistisch?
Klusklusklus
Dat was ik even niet van plan eerlijk gezegd :cool:
Frank
Ik denk dat je met 2 weken te optimistisch bent. Tenzij je zeer gediciplineerd bent, goed kan plannen, alle materialen in 1 keer inkoopt, geen tegenslagen hebt, en veel geluk hebt.
Ik schat het in op minimaal 3 weken.
Klusklusklus
Goed, 2 a 3 weken.
Stax
Heb zelf een badkamer en een slaapkamer gebouwd op een (voorheen open) zolder. Gepland op 2-3 maanden (doe alles in de avonduren en weekends), ben nu 5 maanden verder en schat dat de slaapkamer over een goede maand ook af is. Niet omdat ik zo langzaam werk, maar vooral ook omdat er steeds andere dingen tussendoor kwamen die voorrang kregen (ineens is het mooi weer, moet er vanalles in de tuin gebeuren; vrouw twee weken ziek, moet je het huishouden draaiend houden; vrienden nodigen je uit voor een weekendje weg; bestelde materialen komen twee weken later binnen dan gepland, etc etc.). Om maar aan te geven dat het plannen van dit soort klussen niet altijd afhankelijk is van hoe handig je bent en hoe hard je werkt. ;-)
Vergis je ook niet in het werk wat er allemaal gedaan moet worden.
Van een slaapkamer een badkamer maken duurt meestal langer als een verbouwing van een bestaande badkamer.
Alles moet opnieuw aangelegd worden.
Water, afvoer, ont/beluchting riool, elektra, verwarming, ventilatie, enz enz.
En let wel, het werken met kunststof waterleidngen vergt ook enige kundigheid, en het juiste dure gereedschap om lekkages te voorkomen.
Daarna moet dus de stucadoor komen (omdat je dit niet zelf doet), en het stucwerk zal moeten drogen.
Ja komt de stucadoor een paar dagen later omdat hij even plotseling ziek is, :? dan duurt het alweer wat langer voordat de tegelzetter aan de slag kan.
Dan kun je pas na een paar dagen aan de slag om de boel te gaan afmonteren.
Om je nog een indicatie te geven, onze badkamer monteurs maken per persoon één badkamer in twee weken tijd kant en klaar.
Maar dit zijn dan ook echte badkamer specialisten, die elke dag niets anders doen dan badkamers verbouwen.
En dan gaat daar nog een strakke planning aan vooraf, en zijn alle materialen op het werk aanwezig of in de auto's.
