Marsnel
Hallo, ik heb het volgende probleem met onze CV ketel.
Bij het douchen geeft de ketel eerst een paar minuten warm water, daarna kakt hij in qua hoeveelheid en temperatuur. Als de warm water kraan vol open zet, dan wordt het water steeds kouder.
ATAG perfect 2 PSHR35TN, bouwjaar 2000
De ketel geeft geen foutmeldingen.
Ik heb de cartridge van de driewegklep vervangen (bleef hangen) en het thermostatisch mengventiel omdat er soms helemaal geen warm water kwam of heel langzaam warm werd. Dit is opgelost.
Hebben jullie een idee waar het aan kan liggen?
