Aag
12-6-2005
Aag op 07 Juni 2007, 20:26   Asbest in het dak
In de tuin staat een oud schuurtje waarvan het dak lekt. Het dak moet vervangen worden. Maar nu zei iemand ons laatst dat het dak ws asbest bevat en dat je dit dus niet zomaar weg kan halen.
HOE weet ik of er asbest in zit ?? Het zijn zwart/grijze golvende platen van het materiaal zoals je dat bij dakbedekkingen ook vindt.
Is het herkenbaar als ik er een leuke foto bijvoeg ? Kan iemand dan herkennen of het inderdaad zeer mogelijk is dat het asbest bevat ??
En mag je het dan zelf weghalen ?? Ik begrijp dat het asbest dan "gebonden" is in de platen en dat je dat dus wel evt. zelf kunt weghalen.
Wie heeft tips ?
Alvast maar weer bedankt.
Aag
Pepjo
7-1-2006
Hutje op de Mookerhei
Pepjo op 07 Juni 2007, 20:32
Hoe oud is het dak ? Aan de leeftijd valt meestal wel vast te stellen of er een asbest-kans is of niet.
Wat betreft verwijderen : tot een bepaald aantal m2 mag je zelf asbesthoudend materiaal verwijderen. Dit dien je op de gemeentewerf aan te leveren in driedubbel sluitend plastic verpakt. Denk ook aan je eigen bescherming, je zult toch spijkers moeten loswrikken en dergelijke.
Op de website van je gemeente kun je nadere info vinden.
Fiesiekus
26-7-2005
Fiesiekus op 07 Juni 2007, 21:46   Re: Asbest in het dak ????
Dan zouden het bitumineuze golfplaten zijn. Breek eens een stuk af en houdt het in een vlam. Als het gaat smeulen of branden is het geen asbest. Als het heel blijft en er gloeiende vezels uitsteken zijn dat asbestvezels.
16-2-2005
Jan op 07 Juni 2007, 22:11
Wanneer het een oud schuurtje is liggen er waarschijnlijk asbestplaten op, deze verkleuren in de loop der jaren naar zwartgrijs.
Bitumineuze platen blijven vrijwel zwart.
Aag
12-6-2005
Aag op 08 Juni 2007, 08:27
Hierbij wat foto's van het dak. De kleur komt goed overeen met de werkelijkheid. Het is in "2 delen" gemaakt, een soort onderlaag die erg papierachtig is en dan een soort bovenlaag van ong. hetzelfde spul. Je kunt het heel gemakkelijk afbreken.
In ieder geval dank voor jullie reacties !
aag
Gerrit
18-3-2005
NL
Gerrit op 08 Juni 2007, 08:42
Te zien aan de bevestiging, de grootte van de golf en het feit dat ze wat doorgezakt zijn, is het zeker geen astbest.
Pepjo
7-1-2006
Pepjo op 08 Juni 2007, 08:46
Nee, dat is geen asbest.
Asbestplaten zijn niet vervormbaar, grijs en erg hard.
Geen problemen dus op dat vlak. Wink
Aag
12-6-2005
Aag op 08 Juni 2007, 10:57
OOO Wauw echt waar Question?
Ik zag al mannen met witte pakken en zuurstofmaskers door de tuin heen lopen....... Crying or Very sad
Jullie zijn geweldig, hartelijk dank !
Aag
Fiesiekus
26-7-2005
Fiesiekus op 08 Juni 2007, 18:14
Dat zijn duidelijk echt geen asbestplaten.
Aag
12-6-2005
Aag op 09 Juni 2007, 00:06
Nou 3x is scheepsrecht zou ik zeggen dan......
Dank allen,
Aag
Willem.S
Specialist Hout/Bouw
10-3-2005
Hillegom
Willem.S op 09 Juni 2007, 10:46
Nog even een overbodige mededeling:
Dit zijn "bitumengolfplaten" .
merken zijn: merken verwijderd, heeft niets met de vraag te maken, mod.
w
Aag
12-6-2005
Aag op 09 Juni 2007, 11:15
Ik ben blij, ook met de overbodige mededeling!!
Ik weet nl dat er ook golplaten asbest bestaan: zgn:
""Asbestcementen golfplaat van ongeveer 5 mm dikte. Lichtgrijs of
gekleurd (zwart of rood). Asbestvrije platen zijn vaak versterkt met
kunststof veiligheidsstrips in de golven. Die kunt u zien aan het uiteinde
van de plaat.
Zeer veel toegepast op daken van garages, schuren,
tuinhuisjes, dierenhokken, bijgebouwen ...
Toegepast tot1998 ""
Maar dat is dit dus niet als ik alle reacties mag lezen..... Question??Exclamation
Overigens, ik wil absoluut niet eigenwijs lijken want jullie weten er VEEL meer van dan ik, maar ik kom echt wel golfplaten asbest tegen !! Ofwel asbest alleen als onbuigzame harde plaat bestaat, is nog wel een vraag toch (zie foto van een asbest golfplaten dak (niet MIJN dak dus .....)
Question
Pepjo
7-1-2006
Pepjo op 09 Juni 2007, 11:23
Probeer die platen maar eens te buigen zonder te breken.
Aag
12-6-2005
Aag op 09 Juni 2007, 13:05
Ok Neutral dus het asbestmateriaal is niet te breken zeg maar........
Nou dan is ons schuurtje inderdaad geen asbest want dat breekt al als je ernaar wijst....... Laughing
Dank !
Fiesiekus
26-7-2005
Fiesiekus op 09 Juni 2007, 13:08   Re: Asbest in het dak ????
Pagina 1 van 2
Klusadvies: Asbest in het dak
Geen nieuwe berichten Sticky: Algemene informatie over asbest. 0 18 Januari 2016, 16:58
Geen nieuwe berichten Asbest of geen asbest 9 08 Oktober 2011, 20:19
Geen nieuwe berichten Asbest? 4 08 September 2017, 13:58
Geen nieuwe berichten Is dit asbest? 3 07 September 2017, 21:55
Geen nieuwe berichten Asbest vloerbedekking? 12 12 Januari 2018, 18:41
Geen nieuwe berichten Is dit Asbest? Op de vloer 8 12 November 2012, 13:20
Geen nieuwe berichten Bituum asbest? 3 08 Januari 2015, 18:45
Asbest in stucwerk 6 09 September 2007, 23:59
