Ariston vaatwasser stootplaat vervangen, Help!
Duyst204
Hoe kan ik de afgebroken stootplaat uit mijn vaatwasser krijgen?
Op de foto zie je het nieuwe en oude (afgebroken) onderdeel. Het probleem is dat het afgebroken stuk nog in de behuizing van de vaatwasser zit. Ik heb echter geen idee hoe ik daar bij kan komen.
De stootplaat komt aan de bovenkant van de vaatwasser te zitten en zit dus precies tussen de binnen en buitenkant van de vaatwasser.
Wie weet er raadt??
Henk253
Misschien vaat wasser even er uit halen
