Anhydrietvloer met vloerverwarming,welke primer??
Reinerie
Ik heb een probleem met het kiezen van een juiste primer, het gaat om een anhydrietvloer met vloerverwarming, ik wil boven parket leggen maar ik kan primer bij plan-it kopen voor 8,99 een liter of een primer van 120 euro voor 25 vierkante meter, is een primer een primer of zit daar wel degelijk verschil in, please help me.
Rene de klusser
Specialist Bouw
Komt het parket dan gelijmd op de anhydriet.
Reinerie
Ja,het parket komt er rechtstreeks op gelijmd,een soort van elastische lijm geloof ik,bedankt voor je reaktie in iedersgeval.
Meestal heb je voor een anhydrietvloer, een speciale primer nodig, die geschikt is voor een anhydrietvloer.
Daar kun je dus niet elke primer of voorstrijk voor gebruiken.
En de vloer zal ook eerst geschuurd moeten worden, voordat je er iets op kunt lijmen of primeren.
Reinerie
De vloer is al helemaal geschuurd,maar welke primer,ik weet het nog niet??? misschien toch maar die van 120 euries,zou zonde zijn als hij loslaat,wat een rotvloeren trouwens,anhydriet
Ik weet zo ook niet welke primer er bij de lijm hoort, voor de parketvloer.
Want meestal heeft elke lijmsoort zijn eigen primer nodig.
Kun je het niet even navragen, bij de leverancier van de parketvloer of de lijm.
Controleer ook eerst even de vlakheid van de vloer.
Want ook al is het een gietvloer, zijn ze niet altijd helemaal vlak.
Kacheltje
Anhydriet is een vorm van gips.
Ik neem aan dat de gebruikte lijmsoort geschikt is voor deze steenachtige ondergrond. Voor lijmen geldt algemeen dat het droog, ruw, stofvrij en vetvrij moet zijn voor een goede lijmverbinding.
Een primer alvorens wat te lijmen klink mij niet bekend in de oren.
Als je de poductinfo door leest van de lijm weet je precies wat de lijmeigenschappen zijn en of er een voorbehandeling nodig is.
Bij heel veel lijmen en toepassingen, is een primer noodzakelijk om een goede aanvangs hechting te verkrijgen.
En dat het jou niet bekend in de oren klinkt, wil nog niet zeggen dat het niet hoeft.
Maarja je kunt ook niet alles weten he. :wink:
Zeker bij een anhydrietvloer, zal er altijd een primer of voorstrijkmiddel gebruikt moeten worden, voor de toepassing en lijmsoort die je gebruikt.
Kacheltje
Wel zo handig als de lijm bekend is hoe te handelen. Maar ik neem aan dat elke klusser wel een productbeschrijving kan doornemen.
In tegenstelling tot tegels lijmen op een anhydrietvloer is parket een niet veel voorkomende combinatie.
Misschien moet je de parketvloer voorzien van een primerlaag.
Welke lijm er gebruikt wordt lijkt me een nuttig gegeven.
Wel zo handig de beantwoording te beperken tot de vraag van TS.
