Neptun
6-11-2010
Neptun op 31 Oktober 2018, 08:00   Alleenvloer-verwarming (kou van de vloer halen)
Hi allemaal,
Wij gaan (beton)keukenvloer betegelen en willen een optie om de tegelsvloer net een klein beetje te verwarmen dat het even warm aanvoelt als de rest van de vloer (hout).
Of zoals ik ergens las "om de kou van de vloer te halen".
Wij weten dat er elektrische en CV vloerverwarming systemen zijn, maar zijn er speciaal voor deze doeleind aparte oplossingen?
Of zo niet, welke van de 2 is meer geschikt hiervoor?
Er hangt gewoon een radiator in de keuken.
Alvast bedankt.
Klusservice Klusidee
Marcn88
1-10-2015
Twente
Marcn88 op 31 Oktober 2018, 12:41
Ik zou een systeem op de cv adviseren ivm dat de elektra kosten de pan uit rijzen als u 24-7 de vloer op een x temperatuur zal willen houden, en leg de vvw dan niet als bij verwarming (zonde van de euros) maar gewoon hoh 10 als zijnde hoofdverwarming ,terug regelen kan altijd
Neptun
6-11-2010
Neptun op 01 November 2018, 09:12
Aansluiten op CV is ook onze voorkeur, maar we dachten dat daar een speciale ketel voor vereist is.
Wij hebben zo'n "single pijp" systeem (1/2 door 1/2 naar de radiator toe). Is dat zo dat we dan gewoon nog zo'n splitter ertussen monteren en een deel door een buis in de vloer laten vloeien?
Wat zou de minimale dikte van de buis zijn en moet dat dan ingevreesd worden of kan het zoals electrisch, in de lijm?
veel vragen. Smile
Marcn88
1-10-2015
Twente
Marcn88 op 01 November 2018, 19:36
Ook op een 1 pijpssysteem kan een vvw worden aangesloten
Leidingen 16mm nemen
U zou ze ook in de lijm kunnen leggen alleen is 16mm wel veel lijm Mr. Green
Degooyer
8-10-2011
Degooyer op 02 November 2018, 08:07
Momenteel wordt in meer dan de helft van de nieuwbouwhuizen geen gasaansluiting meer gelegd, maar de omzet in cv-ketels is nog nooit zo hoog geweest.
Erg vreemd, maar het gevolg van de totale onkunde en desinteresse om te komen tot de gewenste situatie dan Nederland onafhankelijk wordt van aardgas.
En nog zijn er van die "adviseurs", die maar blijven roepen, dat je vooral geen elektrische verwarming moet nemen, omdat het duur zou zijn!!
"Even" de kou van de vloer af is sowieso een vreemde wens, maar kan je echt het beste doen met een elektrische verwarming, want die methode is het beste te regelen, dus uiteindelijk zeker niet zo duur als de meeste installateurs nog blijven "adviseren".
De investeringskosten voor elektrische vloerverwarming zijn veel lager dan alle andere methoden.
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 02 November 2018, 09:19
Elektrisch verwarmen is duurder dan op gas verwarmen.
Voordeel bij een elektrische verwarming is idd de zeer snelle regeling.
Nadeel is dat de omzetting 100% is, voor elke watt warmte is dezelfde electrische opname nodig, bij gas is dit rendement groter dan 100.
En bij opwekking door een warmtepomp is het rendement 100 tot 500%.
Zou je nu electrisch verwarmen dan leg je je vast op 100%rendement.
Ga je nu op water dan is je rendement in het ongunstige te geval ook 100%, maar je legt je niet vast op electrisch of gas.
Je kan dat water met elke beschikbare techniek verwarmen, zolang er geen duidelijkheid is over welke bronnen er straks beschikbaar zijn is je vastleggen op 1 type bron mijns inziens niet slim.
Mogelijk dat bv. Ons gasnet word aangepast naar H2, dan hebben we straks dus of een brandstofcel of een CV op H2 IPV alle electric.
Neptun
6-11-2010
Neptun op 02 November 2018, 09:54
Ok, inmiddels wel duidelijk dat het idd een beetje vreemde wens is. Smile
Wij hebben inmiddels dus ook onze target verschoven naar het vervangen van de radiator door vloerverwarming in deze ruimte.
De radiator hangt aan de muur en de water komt uit de vloer. Als wij nu voor "volledige" vv gaan betekent dat dat er zo'n verdeler op de plek van de radiator moet komen?
De keukenvloer is 9 m2 (+3 m2 onder de kasten).
Daar moet waarschijnlijk meer dan 1 buis in.
Zijn er ook van die "mini" verdelers (voor 1 ruimte)?
Op de markt zijn systemen te vinden (met die noppenplaten) die na egalisatie 15 mm hoog zijn. Lijkt ideaal. Geen vreeswerk. Kan iemand schatten wat het kost aan materiaal voor onze ruimte of wat het ongeveer kost om te laten doen (incl. materiaal)?
Groeten en bedankt.
De CV waterbron:
Degooyer
8-10-2011
Degooyer op 02 November 2018, 10:45
Voordeel bij een elektrische verwarming is idd de zeer snelle regeling.........
Ik kom dagelijks dit soort redeneringen tegen en ga de strijd niet meer aan met deze beweringen.
Dit bedoel ik nou: de eindklant krijvgt weer zo'n heel relaas over duurder etc. en komt dus nooit van het gas af.
Verdiep je eens in de laatste ontwuikkelingen op gebied van elektrisch verwarmen i.p.v. alles nog steeds bij het oude te laten!!
Degooyer
8-10-2011
Degooyer op 02 November 2018, 10:58
Kleinste verdeler is voor 1 groep.
Ik adviseer je niet om een RTL ventiel toe te passen.
Natuurlijk zijn er lage systemen, maar die werken veelal met zulke dunne buisjes dat je al snel 2 groepen nodig hebt, vanwege de beperking in lengte van de groepen.
Hou ook in de gaten dater ook totaal geen isolatie wordt geboden bij die lage systemen.
Men wil momenteel: lage opbouwhoogte, isolatie en een zo groot mogelijke buisdiameter en als het kan ook nog geschikt voor PVC plakstroken. Dat is allemaal niet tegelijk te realiseren in één product (en al zeker niet als het op een warmtepomp aangesloten moet gaan worden)
Neptun
6-11-2010
Neptun op 02 November 2018, 11:00
Ik heb offertes aangevraagd en werd direct door een bedrijf gebeld die mij vertelde dat het niet kan.
De termostaat in de woonkamer zou voorkomen om de keukenvloer optimaal te verwarmen.
Terug bij af.. Sad
Degooyer
8-10-2011
Degooyer op 02 November 2018, 11:23
Met elektrische verwarming in de vorm van verwarmingskabel of heel eenvousdig te monteren matjes ben je er ook: zit een eigen thermsotaat bij en heb je niets met die kamerthermostaat te maken.
Onder kasten etc. niet verwarmen.
Voor 9M2 incl. programmeerbare thermostaat ben je al klaar voor nog geen 400 euro.
En als je dan die vloerverwarming verstandig regelt, is het totaal niet duur, want je verwarmt alleen als je daar behoefte aan hebt. Eklektrische verwarming is veel eenvoudiger te regelen.
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 02 November 2018, 11:48
Ik verdiep me daar weldegelijk in, 1 kwh=3,6MJ= 0,22ct
1m³gas=35,17 MJ=0,75ct
hieruit volgt dat 1kwh elektrisch 0,22ct kost en dezelfde hoeveelheid energie met gas opgewekt kost 0,076ct
wil je dus een vloer op 22 graden houden is dat goedkoper met gas.Omdat de energiebehoefte van de vloer en ruimte een vast gegeven is.
het enige waar je wat mee kan doen is isolatie omdat deze bij elektrisch een stuk dikker kan bij dezelfde vloerhoogte waardoor je minder verlies hebt naar beneden.
16-6-2008
Hoekse Waard
Wgb op 02 November 2018, 12:56
Je verwacht toch ook dat die verhouding in prijzen gaat veranderen. Een huis op temperatuur houden mag zoveel van jouw maand salaris gaan kosten.
Iedereen elektrisch, CO2 neutraal gemaakt en zien wat electra moet gaan kosten.
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 02 November 2018, 13:40
Niemand kan nu voorspellen hoe de overgang gaat verlopen en welke bronnen er beschikbaar komen.
vandaar dat ik denk dat je met een watersysteem flexibeler bent, je kan nl. achteraf elke opwekking erachter zetten. warmtepomp, elektrische cv, solarboiler, solarfreezer,wkk, kernfusie,warmtnet enz.
Degooyer
8-10-2011
Degooyer op 02 November 2018, 14:22
Niemand kan nu voorspellen hoe de overgang gaat verlopen en welke bronnen er beschikbaar komen...
Je vindt jezelf: "specialist elektra".
Dan had ik toch wel een wat positiever advies verwacht m.b.t. de vele vormen van elektrisch verwarmen, die momenteel al op de markt zijn.
Blijf maar lekker zo doorgaan: jammer van alle mensen, die je adviseert met achterhaalde gegevens.
Vooruit kijken en je positief opstellen m.b.t. die transitie: lijkt mij een betere opstelling, dan dat gezeik over elektriciteit-gas-prijzen.
Je vergelijkt toch ook niet meer de prijs van steenkolen met gas....?
Pagina 1 van 2
Klusadvies: Alleenvloer-verwarming (kou van de vloer halen)
Radiatorkraan uit elkaar halen 4 23 December 2009, 00:09
Radiator van verdeler halen 8 16 Juni 2010, 07:06
Geen nieuwe berichten Radiator eraf halen ivm schilderen, 7 09 November 2018, 23:27
Vakantie - combiketel van de stroom halen 7 07 Mei 2009, 21:47
Rtl ventiel radiator gebruiken of andere halen? 6 27 Juni 2010, 01:17
Geen nieuwe berichten Radiator naar voren halen/ aansluiten onder 2 13 Oktober 2016, 22:50
Geen nieuwe berichten Radiator blijft heet, hoe knop er helemaal af halen 5 30 Maart 2019, 09:21
Geen nieuwe berichten Vloer t.b.v. vloerverwarming 4 04 Juni 2012, 23:57
