Kristian
12-3-2007
Kristian op 16 November 2009, 13:57   Alléén thermostaatkranen (Nefit Topline HRC30/CW5)
Hallo allemaal,
Via dit forum kwam ik erachter dat mijn ketel (Nefit Topline HRC30/CW5) geschikt is voor nul-flow.
En aangezien we altijd lopen te stoeien met de warmte in de verschillende ruimtes had ik het volgende plan:
- in de 6 leefruimtes (woonkamer, werkkamer, keuken, 3 slaapkamers) zo'n radiografisch thermostaatsetje plaatsen (conrad. artikel=560606);
- in de overige ruimtes (hal, overloop, bijkeuken) een normale thermostaatkop plaatsen;
Ik vraag me alleen af:
1) Wat moet ik in deze situatie met de kamerthermostaat doen?
2) Betekent "geschikt voor nul-flow" dat de ketel gewoon afslaat wanneer er geen doorstroming is, of springt ie in een error?
3) Wanneer de ketel inderdaad gewoon afslaat bij geen doorstroming heb ik geen bypass nodig, toch?
4) Kan ik het af zonder buitenvoeler/WA regeling?
Alvast bedankt voor hulp!
Klusservice Klusidee
Kom je er zelf niet uit en heb je een hulp nodig voor je cvketel? Schakel dan Klusidee in voor een vakman. Direct een CV monteur inschakelen
StefanD
3-11-2008
StefanD op 16 November 2009, 14:21
Instellen op weersafhankelijk.
Slaat af.
Klopt.
Nee.
Kristian
12-3-2007
Kristian op 16 November 2009, 14:32
Bedankt voor je snelle antwoord, Stefan!
Kun je me vertellen wat de toegevoegde waarde van de buiten/WA regeling is?
Het lijkt zo eenvoudig <leek mode=ON Shocked >:
Geen flow = niet verwarmen, niet pompen;
Klein beetje flow = beetje verwarmen, beetje pompen;
Veel flow = pedal to the metal!
Of zie ik het dan te simpel?
StefanD
3-11-2008
StefanD op 16 November 2009, 14:40
Voordeel van WA is dat de temperatuur van het CV-water wordt afgestemd op de buitentemperatuur. (Hoe kouder buiten, hoe warmer het water). Groot voordeel hiervan is dat de CV bij hogere temperaturen (zoals op dit moment) een vrij lage temperatuur gaat gebruiken en daardoor zuiniger gaat werken. De kosten van zo'n buitenvoeler heb je er dan zo uit.
Tweede voordeel is dat de verwarming langer op een lage temperatuur werkt, in plaats van af en toe op vol vermogen. Dit is comfortabeler en ook beter voor de ketel.
Kristian
12-3-2007
Kristian op 16 November 2009, 15:54
Helemaal helder. Thanks! Idea
Op zoek naar een Moduline 400 dus Rolling Eyes
Kristian
12-3-2007
Kristian op 16 November 2009, 16:20
Owja,
Weet iemand of de Moduline 30 of Moduline 4 ook past/werkt op de Nefit Topline HRC30/CW5?
Of wil iemand zijn/haar Moduline 400 ruilen met mijn 300 Mr. Green (uiteraard met bijbetaling)
StefanD
3-11-2008
StefanD op 16 November 2009, 16:36
Volgens Nefit technisch_bulletins/tb_22_rev.pdf heb je dan een RCC module nodig.
Kristian
12-3-2007
Kristian op 16 November 2009, 16:51
Stefan, ik zie in een ander topic dat je precies hetzelfde van plan bent/was als ik....
Hoe gaat het daarmee? Al voor mekaar?
StefanD
3-11-2008
StefanD op 16 November 2009, 16:57
Helaas nog niet klaar: ik moet nog 4 radiatoren van een thermostaatkraan voorzien en dat is een klusje voor het nieuwe jaar...
Intussen al wel zo'n radiografisch setje in alle slaapkamers in gebruik en dat werkt echt perfect.
Kristian
12-3-2007
Kristian op 16 November 2009, 16:59
Dat geeft de burger moed! Cool
Heb je van dezelfde leverancier die ik aangaf zo'n set gebruikt, of zijn er andere/beter die je zou kunnen aanbevelen?
Chathanky
Specialist Elektra/CV
23-9-2005
Zeist
Chathanky op 16 November 2009, 19:01
In welk onderwerp dan? Shocked
Dat geldt wel voor de topline aquapower maar niet voor de standaard topline. Die is geen 0 flow.
Kristian
12-3-2007
Kristian op 16 November 2009, 20:13
Nouja, geïnspireerd door een topic (Type installatie: zone systeem of weersafhankelijk regeling) kwam ik op de site van Nefit terecht waar ik dit
document zag, waar ik onderaan pagina 20 de tekst
"Het cv-toestel is ontwikkeld voor nul-flow. Nul-flow betekent dat het cv-toestel automatisch stopt met cv-bedrijf als er geen stroming in de cv-installatie is geconstateerd."
vond.
Eerst dacht ik ook dat alleen voor de AquaPower gold, maar nadat ik het nog eens goed bekeken had kwam ik tot de conclusie dat dit voor alle modellen in de manual is.
De url doet het vanwege de haakjes niet, ff knippuh/plakkuh dan maar
Chathanky
23-9-2005
Zeist
Chathanky op 16 November 2009, 20:53
Zolang het niet gaat om de topline compact heb je idd. gelijk.
Kristian
12-3-2007
Kristian op 16 November 2009, 20:56
Ermmmm.... 't Gaat wél om de Compact.... Shocked
Staat niks over nul-flow Sad
Chathanky
23-9-2005
Zeist
Chathanky op 16 November 2009, 21:03
Nog geen man overboord, plaats een bypassventiel en je kunt gewoon verder.
Pagina 1 van 2
Klusadvies: Alléén thermostaatkranen (Nefit Topline HRC30/CW5)
Geen nieuwe berichten Nefit Topline Compact HRC30 alleen CV bedrijf 3 02 April 2019, 12:44
Nefit topline HRC30/cw5 10 08 Februari 2010, 08:36
Nefit topline hrc30/cw5 met moduline 400 7 21 Januari 2008, 00:26
Geen nieuwe berichten Instellen Nefit Topline Aquapower plus HRC30 CW6 13 12 Juni 2016, 17:19
Geen nieuwe berichten Zonneboiler en aanslaan Nefit Topline HRC30 14 15 Maart 2011, 23:37
Geen nieuwe berichten Aan / uitschakelen Nefit Topline HRC30 extern schakelcontact 4 03 Februari 2012, 14:41
Tikkende leiding - Sinds plaatsing Nefit Topline HRC30 2 20 September 2010, 18:16
Druk warm tapwater erg laag Nefit Topline HRC30 CW5 3 09 December 2008, 21:43
