Op Klusidee komen er regelmatig vragen over asbest voorbij.
Met deze sticky geven we wat algemene informatie over asbest.
Waarschijnlijk zijn daar veel vragen al mee beantwoord.
Het belangrijkste wat we willen vermelden is dat niemand op afstand en of met het blote oog met 100% zekerheid kan vaststellen of iets asbest is. We ontvangen ontzettend veel foto's met de vraag of materiaal asbesthoudend is, soms hebben vaste forumleden een vermoeden maar vaak zal worden geadviseerd om online een testkitje te bestellen. Deze kosten omstreeks € 30,- tot € 40,-.
Ook belangrijk is dat je niet moet gaan boren, breken of slopen als je niet zeker weet of ergens asbest in is verwerkt.
Asbesthoudend materiaal kan in principe geen kwaad als het materiaal niet is beschadigd. Is er wel schade? Dan bestaat er een kans dat asbestvezels vrijkomen.
Niet hechtgebonden materialen; relatief zacht materiaal waarin doorgaans een hoger percentage asbestvezels in zitten en deze met weinig bindmiddel zijn gebonden, hebben hoger risico. Dit materiaal is vanaf circa 1985 verboden, dus zijn altijd oud. Door ouderdom kunnen deze materialen degraderen en kunnen asbestvezels makkelijk vrijkomen.
Met een simpel mondkapje houd je jezelf voor de gek. En denk vooral aan het gevaar voor andere personen, dieren en milieuschade.
Asbest is in het verleden op vele manieren in producten verwerkt.
Golfplaten, vloerzeil, leidingen en plafondplaten zijn bekende producten waarin asbest is verwerkt.
Via deze link kan je daar meer over lezen.
In de hierboven genoemde links kunnen de genoemde jaartallen nog misleidend zijn. Wie zegt dat er geen 2ehands golfplaten zijn gebruikt na 1994?
Daarom is het goed om bij het vermoeden van de aanwezigheid van asbest een deskundig oordeel op te vragen.
Via deze link of via deze link kan je een idee krijgen waar asbest allemaal is toegepast.
Hier staat informatie over asbest in vloerbedekking.
Voor het verwijderen van asbest uit een gebouw moet altijd een sloopmelding bij de gemeente gedaan worden. Het indienen van deze melding is gratis.
Sommige asbestproducten mag een particulier zelf verwijderen. Uiteraard moet dit met de nodige zorgvuldigheid gebeuren.
In hoofdlijnen zijn de regels voor particuliere verwijdering als volgt:
- Het asbesthoudend materiaal is hechtgebonden en niet beschadigd
- Maximaal 35m²
- Er mag geen externe hulp worden ingeschakeld
Meer details van de regels hiervoor staan in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) (voorheen Bouwbesluit 2012). Vraag bij de gemeente of u het zelf mag verwijderen.
Bent u op zoek naar een asbestinventarisatiebureau of asbestsaneringsbedrijf? Deze bedrijven moeten gecertificeerd zijn en kunnen via deze link worden gevonden. Vul in het groene kader je plaatsnaam in en de bedrijven met gegevens worden weergeven op een landkaartje. Zo weet je zeker dat je altijd met een gecertificeerd en professioneel bedrijf te maken hebt.
Een paar zoektermen die van belang kunnen zijn:
- asbestanalyse
- asbestinventarisatie
- inventarisatierapport
- Maximaal 35m²
- asbestanalyse
