Agpo Ferroli NEV 324T
Janjan56
Mijn waakvlam gaat onregelmatig uit.
Thermokoppel reeds vernieuwd.
Wat kan nog meer een oorzaak zijn?
Ik lees ventilator schoonmaken, dat propellertje aan de buitenkant is schoon,of moet ik de binnenkant reinigen??
Hoe doe ik dat?
Suggesties??
Ronny
Waarschijnljjk is de klixon 108 graden kapot of niet goed.
rechtsboven in de ketel achter de voorplaat zitten twee klixons.
Een daarvan is de beveiliging die de waakvlam kan uitschakelen.
Janjan56
Bedankt voor uw reactie!
Nog nooit van een klixon gehoord.
Ketel doet het nu weer 2 dagen??
Hoe test je een klixon?
Kan de ventilator ook de oorzaak zijn?
Op div. forums wordt die als eerste genoemd nl.
Hoe maak je die schoon?
Mvrgr, J.
Obelix2
Specialist Witgoed
Een clixon is een thermostaat die in de ketel zit.
De ventilator kun je uit bouwen zit vast met 4 kruis kop schroeven.
Stekker er uit
Gaskraan dicht
Open voorplaat.
Schroef binnenplaat los.
Rechts boven zit ventilator
Neem een bokkepootje en zachtjes borstelen.
Soms zitten ze zo dicht dat ik ze onder de kraan schoon maak.
Let daarbij wel op dat je electrische gedeelte niet nat wordt.
Janjan56
Hartelijk dank Obelix2 voor uw reactie.
Is erg duidelijk!
Ketel hangt bij mijn dochter,eerstvolgende bezoek, ga ik de ventilator als eerst nakijken,ketel brand nu 3 dagen aan een stuk.
Mvrgr, J
Obelix2
Specialist Witgoed
Op cv?
Dan wordt het toch tijd dat ze de stekker eens er uit halen!
