Dekraan
12-7-2013
Dekraan op 10 Mei 2018, 10:11   Afzuigkap schoonmaken & glaswol?
Hallo!
We willen de roosters van onze ATAG afzuigkap schoonmaken, eerste keer en het is flink nodig. Bij het uithalen merkten we dat er een lap glaswol(?) of iets op de twee linker roosters lag. Hoort dat? Wat is het? Waarom is het daar? Kan ik dat ook schoonmaken of moet ik het vervangen?
En de volgende vraag: kan ik ook de motor (het zwarte apparaat) aan de buitenkant reinigen? Waarmee gaat dat het beste?
Alvast bedankt Smile
Klusservice Klusidee
Rola
23-12-2009
Rola op 10 Mei 2018, 10:33
Die lap is afzuigkap filterdoek, niet schoon te maken.
Dekraan
12-7-2013
Dekraan op 10 Mei 2018, 10:41
Hi Rola, dank je! Is dat gewoon ergens te kopen, zulk doek, en zou dat niet over de gehele breedte moeten liggen? Of maakt dat niet uit?
Rola
23-12-2009
Rola op 10 Mei 2018, 10:45
Quote is niet nodig als de tekst er recht boven staat.
Doek is veel plaatsen te koop, zelf op maat knippen.
Maar ik zie één metalen filter, normaal gesproken zit daarachter geen los doek, en dat hoort ook klem te zitten. Sluiten die metalen filters soms slecht aan, of ontbreekt er een?
Frank
Vaste beantwoorder Moderator
25-7-2005
Noord Drenthe
Frank op 10 Mei 2018, 13:33
En die motorbehuizing kan je loshalen en demonteren.
En dan in een emmer kokend heet sodawater.
Als het wat afkoelt afborstelen.
Lekker vet klusje Cool
Dekraan
12-7-2013
Dekraan op 11 Mei 2018, 17:14
Hi Rola,
Er zitten drie van dit soort filters naast elkaar. De andere twee waren nog te ranzig voor een foto! Eenmaal schoon en teruggeplaatst, zie ik wel dat ze inderdaad niet (hopelijk niet meer) helemaal netjes aansluiten. Tussen 2 van de 3 zit zeg maar een millimeter of 2 ruimte. Zou daarom dit filterdoek bovenop hebben gelegen? Het lag ook maar over twee van de drie roosters heen...
Wat betreft de motorbehuizing Frank, is dat een kwestie van 1 of 2 schroeven loshalen en klaar?
Frank
25-7-2005
Noord Drenthe
Frank op 11 Mei 2018, 23:39
Nee, dat zijn wel meer schroeven even goed kijken en een paar foto's hoe alles in elkaar zit als je het los haalt als je je er niet zeker over voelt.
Klusadvies: Afzuigkap schoonmaken & glaswol?
RVS schoonmaken 5 16 Juni 2006, 17:36
Dakpannen schoonmaken 1 12 Februari 2007, 18:39
Rubbertegels schoonmaken 2 30 Oktober 2009, 15:23
Geen nieuwe berichten Roestvrijstalen bbq schoonmaken 4 16 Mei 2016, 15:04
Geen nieuwe berichten Horregaas schoonmaken? 2 02 Mei 2013, 16:10
Schoonmaken structuurverf 3 07 Augustus 2005, 20:15
Vloerbedekking schoonmaken 0 16 April 2010, 10:31
Geen nieuwe berichten Sierpleister schoonmaken 6 28 November 2018, 22:06
