Beste mensen,
Ik heb al 2 maanden een afzuigkap hier op de bank liggen omdat ik onzeker ben over hoe ik hem moet ophangen. Het gaat om een gemotoriseerde afzuigkap (Inventum AKO6012).
Ik twijfel over de volgende 2 zaken:
1: Is het mogelijk om de afzuigkap eerst op te hangen als recirculatie en daarna nog evt een afzuigbuis naar buiten te maken?
Dit laatste kan een klusser voor me doen maar die heeft voorlopig geen tijd (en ik moet kijken of ik de investering ervoor over heb aangezien ik hier waarschijnlijk nog max 2 jaar woon).
2: Wat is steviger?
- Ophangen rechtstreeks aan de muur (baksteen, volgens mij 10 cm dik)
- Ophangen aan een plank die ik speciaal voor dat doel aan de muur maak (hoeft niet mooi te worden, maar het zou fijn zijn als ik er nog wat pannen op kan zetten)
Wat betreft direct ophangen aan de muur zit ik wel met de gasleidingen, die zitten in de weg. Dus dan moet ik iets gaan bedenken met een plaat zodat ik de afzuigkap over de gehele breedte kan ophangen. Zie foto.
Groetjes Judith.
[/list]
2: Wat is steviger?
Groetjes Judith.
