Afzuigkap aansluiten in keukenschouw
Hjvnoort
Ik ben een keukenschouw aan het timmeren. Wat is de normale manier om in deze constructie de afzuigkap aan te sluiten op het afvoerkanaal? Is er een mogelijkheid dat de hele ombouw dicht kan blijven indien de afzuigkap ooit vervangen moet worden? Of moet de kap altijd worden aangesloten als de ombouw open is?
Probleem is dat de kap moet hangen en dus iets omhoog moet kunnen, als u een systeem kunt bedenken/maken om de kap aan de schouw vast te maken zou het kunnen.
De aansluiting op de afvoer de eerste meter van flexibele pijp maken om er bij een eventuele reparatie of vervanging nog bij de aansluiting te kunnen.
