Ik ben een nieuw topic gestart, aangezien er onlangs een put van jaren 30 woning was gestart maar deze niet (geheel) overeenkomt met mijn situatie.
Het water loopt moeizaam weg, centimeters per uur.
De put is door mij leeggeschept en met alle troep die ik er uit wist te halen bekroop me het gevoel dat er al langer slib over het schot is gelopen en het hier dus nog vastzit.
Met behulp van een compressor en tuinslang heb ik geprobeerd via de 'sleuf' in de put de slang door te voeren terwijl ik deze met een compressor luchtdruk meegaf.
Tot nu toe levert me dit alleen bubbels op en stinkwater in m'n nek, maar het wil nog altijd niet weglopen.
De vraag is nu hoe de put verder KAN lopen of loopt?
waar zit de daadwerkelijke afvoer ongeveer (zie mijn artistieke tekening) zodat ik weet onder welke hoek ik kan 'steken' om de baan vrij te maken voor het water, aangezien dit hoogstwaarschijnlijk nog vol zit en ik dit denk vrij te kunnen blazen onder druk.
helemaal onderin de put (bodem) voel ik geen extra sleuf, dus wat ik verwacht is dat het water over het schot loopt (sleuf) naar beneden loopt en hier onder een ander schot door weer naar boven loopt en afgevoerd wordt..
zie afbeeldingen.
zie afbeeldingen.
