Afvoer + waterleiding + frame + ontluchting
JelleJan
Goede avond.
Ik heb zojuist onze wc gesloopt, geen zorgen we hebben er twee. We zitten pas in dit jaren 30 huis en ik heb dus nog geen idee hoe en waar leidingen en afvoeren lopen.
We wilde de wc aanpakken omdat deze te klein was, geen fontein had en niet onze smaak was. Nu de ruimte helemaal kaal is, wil ik een plan opstellen om weer te gaan opbouwen.
Het moet een hangend toilet worden met een fontein (zie ook foto).
Ik zit nu met 4 vraagstukken:
1: de waterleiding die al aanwezig is wil ik gebruiken voor mijn fontein. Kan ik dit het beste doen zoals op de foto is aangegeven of kan ik ook een t-splitsing gebruiken na he kraantje. Wat nu natuurlijk makkelijker is omdat ik dan de huidige leiding niet hoef te onderbreken.
2. de afvoer van het fonteintje moet ook nog worden aangelegd. zoals gezegd weet ik niet hoe de afvoer loopt. (zie alleen de huidige pijp uit de grond komen. (er is geen kruipkelder, althans geen 1 met toegang hiertoe, dus ik kan het ook niet verder onderzoeken). Ik ga het liefst niet hakken en wil de afvoer van het fonteintje dus eigenlijk aansluiten of de afvoer van het toilet. is dit een goede optie? gaat mijn fonteintje dan niet borrelen of moet ik misschien een extra zwanenhals aanbrengen?
3. ik wil een frame bouwen om alles netjes weg te werken. dit wil ik doen met hout, maar ik vraag me af of ik het frame moet bekleden met hout of gipsplaat? ofwel wat tegelt het makkelijkst.
4. ik heb het forum al afgespeurd betreft ontluchting/ beluchting en ik vraag me af of het de moeite is om dit ook aan te leggen. Voor zover ik weet/ zie heb ik nu geen ontluchtings pijp, maar bij beide toiletten had ik geen problemen betreft het doorspoelen. Is er een manier om te ontdekken of de beluchting goed genoeg is, of is het altijd verstandig om dit aan te leggen?
Ik hoop dat de foto duidelijk en alvast bedankt voor jullie reacties.
groet, jelle
Henk253
Eerst wou ik graag een foto van je riool aansluiting oude wc.
Evt ook van binnen zodat ik evt kan zien hoe deze loopt.
Ook graag een foto van oude fontein afvoer uit de vloer.
En volgens mij zijn er geen aansluitbocht voor hangende wc met 2e aan sluiting voor een fonteintje.
JelleJan
Beste Henk,
Zie de close-up foto's. Helaas zie je er niet veel aan door het vele pur dat is gebruikt om de boel vast te zetten. de buis loopt met een bocht de muur in. (wat de binnenste muur van de spouw is). Ik ben dan ook wat huiverig om nog meer te slopen, aangezien het allemaal wel goed werkte.
Betreft het fonteintje. Die was er voorheen niet en dus was er ook geen afvoer. vandaar dat ik de toiletafvoer wil gebruiken.
Ik hoopte dat ik zoiets als een afvoer met T-stuk kon gebruiken. Maar weet dus niet of dit is aan te raden omdat het doorspoelen van het toilet invloed kan hebben op de afvoer het fonteintje.
mvg,
Jelle
Henk253
Deze kan je niet gebruiken voor een hangende toilet.
hoe hoog zit de aan sluiting van de bocht boven de vloer.
JelleJan
Ben niet zeker wat u bedoeld met de aansluiting, vandaar dat ik de afstand van de zwarte pijl heb gemeten.
Deze is vanaf de grond precies 17 cm.
Dit is wel zonder de tegel natuurlijk.
Henk253
De wc kan je wel aan sluiten er moet een overgangstuk van pvc naar 90 mm geplaatst worden.
Dan kan je de hangende wc aan sluiten met een 90mm buiten bocht.
Het fonteintje wil hier dan niet op.
Dit zou evt. wel mogelijk zijn maar dan moet de afvoer aan gepast worden en de wc moet verder naar voren.
Die bocht moet er af en daar op komt een t-stuk en daar in een aansluit bocht.
Wc komt zeker wel 40cm naar voren.
JelleJan
Zoiets henk?
Henk253
Nee, t-stuk in liggende leiding die bocht moet er af.
T-stuk past niet in het staande stuk kom je veel te hoog met aan sluiting wc.
