Afvoer wasmachine zolder - gedeeld door cv ketel
Erika.vr
Ik wil graag mijn wasmachine op zolder plaatsen. Ik weet niet precies hoe ik de afvoer moet doen. Deze wordt gedeeld door de cv ketel. Zie foto. Wat kan ik het beste doen?
Ik zie nog een mof waar je een buis in zou kunnen zetten. Geef even op welke diameter buis je in deze mof zou kunnen plaatsen. Even de handleiding van de wasmachine erbij tot hoe hoog de buis boven de vloer moet uitkomen.
Erika.vr
Diameter van de afvoer die erin zit is 30mm en ik las dat dit 40mm moet zijn.
De afvoer van de cv ketel zit er ook naast. Kan dit samen en moet ik hier nogwat voor aanpassen?
Henk253
Dit wil zo niet en ook niet samen, of je moet de leiding naar beneden verzwaren naar 40 of 50mm.
hoogte afvoer voor wasmachine minimaal 60cm en max 90-100cm
En als je de afvoer van de cv zo laat zitten, spuit het water tijdens het afpompen van de wasmachine daar zo uit.
