Jansen321
24-2-2018
Jansen321 op 04 April 2018, 18:52   Afvoer voor wasmachine en droger
Morgen komen ze een wasmachine en een droger plaatsen mijn vraag is of het kan dat de afvoer 150 cm vande vloer en de buiten diameter van de afvoer is 40 mm voor dat ik het ga lijmen is mijn vraag of dit zo goed en of het zo kan.
Eerst zat een wasbak op die plaatst.
Alvast bedankt Gerard.
Kees
28-12-2004
Kees op 04 April 2018, 19:06
Bovenste openingen zitten veel te hoog. Maximum is bij de meeste wasmachines ca 1 meter. Bij bijv. 90 cm zit je prima.
Tegenwoordig wordt vaak 50 mm aangeraden, maar 40 mm mag geen probleem zijn, mits de afvoer ook verderop helemaal goed functioneert.
Jansen321
24-2-2018
Jansen321 op 04 April 2018, 19:17
De bovenste afvoer is voor de droger ik dacht die voerd niet zoveel water
Kees
28-12-2004
Kees op 04 April 2018, 20:15
Nee dat niet, maar hij moet het water wel omhoog pompen.
En als de pomp de hoogte niet aan kan heb je een probleem. Kan ook pas later blijken als de pomp door vervuiling en/of pluizen wat minder sterk wordt.
Weet je trouwens zeker dat de droger een afvoerslang heeft cq. kan hebben?
Er zijn warmtepompdrogers (van enkele merken weet ik dat zeker) met zgn. selfcleaning condensor die dat niet kunnen. Alleen de allermodernste (en ook niet de goedkoopste) hebben dan een combinatie van dat systeem mét een afvoerslang.
Even checken kan handig zijn.
Klusadvies: Afvoer voor wasmachine en droger
Geen nieuwe berichten Kraantje wasmachine/afvoer wasmachine&droger 14 21 Mei 2017, 20:16
Geen nieuwe berichten Afvoer wasmachine en droger 4 18 November 2018, 22:31
Afvoer wasmachine en droger combineren 2 03 Mei 2010, 18:35
Verplaatsen wasmachine/droger afvoer/elektrische tijd/water 6 02 Maart 2011, 14:18
Afvoer wasmachine aansluiten op een bestaande 32mm afvoer 10 26 Januari 2011, 18:48
Geen nieuwe berichten Afvoer wasmachine aansluiten op bestaande afvoer wasbak 15 21 Januari 2015, 20:04
Geen nieuwe berichten Afvoer wasmachine zelf aansluiten op bestaande afvoer? 7 13 Januari 2014, 20:47
Afvoer wasmachine van de wastafelafvoer een afvoer maken 56 26 Januari 2008, 19:49
