Afvoer stinkt
Donder
Wij hebben onlangs een bestaande kamer verbouwd, maar hebben nu te kampen met een stinkende afvoer. De stank komt uit de douchedrain. We hebben alleen de oude afvoerleiding vervangen en alles weer aangesloten op de bestaande riolering.
Er ligt nu een 110 mm afvoer waarop de toilet is aangesloten. Halverwege is het bad hierop aangesloten met een 50 mm afvoer. De drain is bijna op het eind aangesloten op de 110 mm buis middels een 50mm. Hier tussenin zit nog een ontluchtingsbuis die door het plafond gaat tot onder de dakpannen.
De 110mm buis gaat tussen de aansluiting van de drain en het bad middels een t-splitsing door de vloer naar beneden naar de oude, al bestaande aansluiting.
Wie weet hoe ik dit kan oplossen?
Henk253
Kan je een tekening maken hoe je het hebt aan gesloten dat zegt mij meer.
Want vaak zijn de verlopen verkeerd om geplaatst waardoor de onstspanning niet werkt
Zodat de sifon van douche word leeg gezogen en dan heb je stank
Donder
Hier is een schets:
Henk253
Bedankt voor de schets.
hoe mag ik dit zien hoe dit is gemaakt.
Want vind de aansluiting van je bad al vreemd dacht eerst tegen de stroom in geplaatst.
Donder
Kun je er zo iets mee. De 110 mm ligt dus als het ware op de vloer en de t-splitsing naar de hoofdafvoer gaat recht naar beneden door de vloer.
Henk253
Was ik al bang voor zo werkt het niet
je kan geen t-stuk op zijn kop zetten en weer zijde aansluiten
ook zit de verloop er verkeerd in op zijn kop moet normaal boven zitten
als je door trekt jaag je alles eerst in de douche afvoer en dan terug
je ontspanning werkt zo totaal niet.
Donder
Ok, hier was ikzelf inmiddels dus ook wat bang voor en had dit antwoord verwacht. Maar goed, even makkelijk aanpassen is er dus niet bij. Enig idee hoe dit toch enigszins in te verhelpen?
Henk253
Moet ik wel wat meer gegevens hebben.
Hoe loopt die riolering verder naar beneden, ken je nog bij de riolering komen de 110 in de badkamer want dit moet anders gemaakt worden.
De ruimte wat onder douche drain kan je daar bij.
Kan de leiding van de drain niet naar beneden en naar de standleiding gebracht worden
Donder
De douchedrain ligt in een cement dekvloer, dus daar kan ik niet bij. De 110 leiding in de badkamer ligt achter/onder het bad, dus dat is ook niet eenvoudig.
Henk253
Je bent gewoon verkeerd begonnen en nu word het weer breken
heb een schets gemaakt wat je moet doen om het weer goed te krijgen
evt. als aansluiting van drain op standleiding niet wil kan je de drain aan sluiten op de bad afvoer ook op zit met een nieuwe 45 graden t-stuk 110.
maar dan moet de dekvloer veel hoger komen dan hij nu is en bij de douche drain nog iets hoger
Donder
Ik kan alleen bij het laatste gedeelte van de doucheafvoer. Ik ben niet van plan om de bestaande vloer eruit te halen en/of een nieuwe vloer te storten. Het moet te doen zijn door het bad eruit te halen en dan de douche via een omweg aan te sluiten op het bad of direct op de 110mm. Een andere optie zie ik niet echt.
Henk253
Ik zie alleen die tekening wat je gestuurd had
En die vlakke t-stuk moet er uit zo wie zo.
De drain afvoer zit heel laag anders had je die ook wel hoger gezet in begin.
Breng je afvoer van je drain naar bad afvoer of 110 afvoer liggend dan loopt hij behoorlijk tegen.
Dus enige optie heb je dan om de drain afvoer in de standleiding te zetten onder en een ontspanning daar boven op anders werkt je wc/bad niet.
Andere beluchting werkt alleen als je gaat douchen maar de wc niet als je die door trekt.
Donder
De drain ligt natuurlijk zo laag mogelijk om de dekvloer zo dun mogelijk te houden. Hij is nu al bijna 10 cm dik geworden, dus nog dikker lijkt me onwenselijk. Ik moet niet eerst een trap op moeten klimmen voordat ik in de badkamer kan.
De ontluchter hebben we op dezelfde plek gedaan als waar ie al zat. Alles is hetzelfde gebleven als voorheen alleen het bad is er tussen gekomen.
Ik moet maar eens ff zien hoe ik de drain op de afvoer kan aansluiten. Dat lijkt me de beste oplossing.
Henk253
Zoals je al aan gaf in je tekening zat dat direct al niet goed als alles zo weer was aangesloten.
je moet die ontspanning wel anders neer zetten
zoals hij nu is werkt de ontspanning van hoofd buis 110 niet omdat de verloop verkeerd zit.
verder kan ik niks meer op toevoegen en wens je veel succes
Het is vaak een probleem, met een afvoer goot.
De mensen willen dat wel, maar willen ook weer niet de vloer verhogen, om de goot goed aan te kunnen sluiten.
Ik maak dat ook bijna dagelijks mee.
Dan kan ik de mensen alleen nog maar adviseren, om een douchebak te nemen, als de vloer maar minimaal mag zijn.
