Bastiaans2
Ik ga mijn badkamer renoveren, en ter voorbereiding ben ik aan het kijken hoe de afvoeren moeten gaan lopen.
Wat betreft nieuwe opstelling moet ik slechts 2 bestaande punten +/- 50cm verleggen. de rest zit al goed. ook de wc, dus het leek mij in eerste instantie wel mee te vallen. Na een paar eerste blikken lijkt het toch niet zo eenvoudig.
Ik heb een betonnen vloer van 20cm dik. aan de onderzijde gewoon strak in de latex dus geen mogelijkheden om er iets onderdoor te laten lopen. De badkamer heeft geen verhoogde vloer. Dat wil ik ook graag zo houden als dat kan, ik zou dus graag zonder dekvloer werken.
Ik heb een bestaand doucheputje gevonden waar 50cm verderop de afvoer komt uit een 15cm hoge douchebak. Dat is dus probleem 1. Probleem 2 is dat waar momenteel de afvoer van de wasbakken in verdwijnt (in de vloer) dat deze +/- 50cm verderop moet komen in de nieuwe situatie.
Het putje wat nu vrij is (zat eerst een wasmachine op) is volgens mij van lood en de afvoer verdwijnt naar de zijkant in het midden van de vloer (buis gaat horizontaal 8cm onder de vloer bovenzijde) lijkt mij niet dat ik die kan uitkappen..
De afvoer van het bad hoeft niet echt veel op te schuiven, en is al van PVC.. dus dat komt volgens mij wel goed..
Kortom, ik hoor dus graag wat de beste oplossing is voor het verleggen van de afvoeren waar no dig. Ik weet van de buren dat ze een nieuwere badkamer hebben waar de afvoer wel is verlegd zonder dekvloer. Vandaar dus dat ik dat nog niet heb opgegeven..
Afvoer van het bad:
bestaande putje wat nu niet gebruikt wordt maar waar de douche op moet komen (50cm verderop)
bestaande afvoer wastafels die ook verschoven moet worden:
Afvoer van het bad:
