Ms63
Maar even beginnen met een foto. Het betreft de afvoer in mijn keukenkastje waar de spoelbak en de vaatwasser op aangesloten zijn.
Het probleem is dat wanneer ik een flinke hoeveelheid water vanuit de spoelbak weg laat lopen, het er bij de aansluiting voor de vaatwasser (2) uit gutst. De zwanenhals is schoon. Ik heb de afvoer in de muur gecontroleerd met een veer van 2,7m én met een tuinslang die ik een minuut heb laten lopen. Geen verstopping.
De enige verklaring die ik kan verzinnen is dat het opgaande stuk van de zwanenhals te lang is (ong 15cm) en dat de waterkolom daarin teveel tegendruk geeft en het water zich bovenin een uitweg zoekt. Het vreemde vind ik echter dat dit probleem zich nu in één keer voordoet, terwijl deze constructie er al maanden in zit.
Hij druppelde wel vaker bij 1. Die verbinding heb ik niet gelijmd omdat die niet echt passend was. Heb er Butyl afdichtband op zitten.
De slang van de vaatwasser zit er met zo'n geribbelde rubberring in geklemd. Als ik 2 afsluit met een dop loopt het water wel door (hoewel niet heel snel) en gaat hij bij 1 een beetje druppelen. Wat er volgens mij toch op wijst dat hij niet snel genoeg door loopt.
Kan het iets met ontluchting te maken hebben?
Alvast bedankt voor de tips.
Mark.
Mark.
