Koral
Op de eerste foto is de 110mm pijp te zien die uit de vloer van de badkamer komt. Deze komt vanuit de wc op de begane grond. Hierop wil ik een geberit hang-toilet aan sluiten.
Op de tweede foto is de afvoer te zien waarop de douche afvoer aaangesloten moet worden. Uit de vloer steekt een mof van 50mm. Hier kan ik hopelijk een pijp 50mm. in plaatsen. Alleen moet dit met een 90graden bocht, anders kom ik te hoog uit.
Beide pijpen heb ik tot op het beton op gehakt, dus verder kan ik het niet hakken. Er zit een dubbele laag betonijzer in de vloer, dus erdoorheen komen is sowieso al moeilijk.
Kan ik op de 110mm. pijp een mof met manchet schuiven, zodat ik daar de geberit afvoer in kan schuiven, of moet er juist een pijp in de 110 buis die uit de vloer komt?
De standleiding splitst zich in de wc beneden met een bocht naar de 110 pijp voor de wc en een 50 pijp voor de douche. Zie de volgende foto :
Het plan dat ik heb is dus zoals de tekening hieronder
Ik wil dus op de 110 pijp een y-stuk 110/50/110 met manchet plaatsen. In de afvoer mof van 50mm wil ik een t-stuk 50 plaatsen waarvan de ene kant op de douche afvoer aangesloten wordt en de andere kant verderop aangesloten wordt op de beluchting/wasmachine afvoer. Is mijn idee goed, of klopt er niks van? :D
Alvast bedankt voor een reactie!
