Freakin
Hi allemaal!
Ik ben begonnen met het verbouwen van mijn WC. Mijn oude pot heeft het veld moeten ruimen voor een hangtoilet.
Tot nu toe gaat alles oke (ik wou eigelijk een gat maken in de vloer en dan onder de vloer de afvoer aansluiten, maar door een gas leiding gaat dit niet lukken).
Ik wil de afvoer nu aansluiten op de buis die van de 1e etage komt en ook in de toiletruimte loopt. Zie foto hieronder:
Op het punt waar het t-stuk moet komen zit nu een expansiestuk. Deze zou dan verplaatst moeten worden naar een stukje hoger.
Ik heb de volgende opties:
Een 90 graden bocht lijnrecht horizontaal aansluiten op de afvoer vanuit het toilet of;
Een 45 graden bocht t-stuk plaatsen gevolgd door een kort bochtje en dan horizontaal op de afvoer vanuit het toilet.
Zie tekening hieronder (ja, creatief he.. haha):
Rood is de afvoer die uit het toilet komt (is draaibaar)
Roze is het bochtje aangesloten op de afvoer vanuit de wc en op het 45graden t-stuk
Groen is het t-stuk (hier als 45 graden getekend)
Blauw is het huidige expansiestuk. Deze moet een stukje hoger)
Bruin is de betonnen vloer (met daaronder een kruipruimte)
Gaat deze opzet lukken? Of zie ik iets over het hoofd?
Tips gezocht mbt t-stuk (met rubberen ringen? Lijmen?), tips gezocht 45graden of 90graden t-stuk.
Alles is welkom :)
Bedankt alvast!
Alles is welkom :)
Bedankt alvast!
