HerraUpopa
Beste klussers,
Op dit moment ben ik bezig met de voorbereidingen voor het vervangen van mijn keuken. In de bestaande keuken zit een afzuigkap tegen de wand met direct daarachter een geveldoorvoer naar buiten. In mijn nieuwe keuken wil ik gaan koken op een eiland.
Ook vanaf een eiland moet natuurlijk kooklucht worden afgezogen. Ik zou hiervoor graag de bestaande geveldoorvoer willen benutten.
Een optie is op een plafondunit te plaatsen en de kooklucht over een lengte van circa 3m met 1 bocht van 90 graden door het verlaagde plafond naar buiten af te voeren.
Mijn voorkeursoptie is echter om een zogeheten downdraft in het eiland te plaatsen. Ik twijfel alleen een beetje over het succes van de werking van de afzuiging omdat ik nog al wat bochten moet maken. Is het mogelijk of om:
- de afvoer door mijn houten ondervloer onder het eiland de kruipruimte in te leggen;
- vervolgens circa 2m horizontaal door de kruipruimte te laten lopen;
- uiteindelijk circa 2m verticaal weer door de kruipruimte omhoog naar het bestaande gat in de gevel. De verticale afvoer langs de wand werk ik dan af met een koof.
Iemand ervaring met een afvoer deels via de kruipruimte en dan weer omhoog?
