Draai je radiatorkraan dicht en op het onderblok zit een zeskant dopje,
Deze eraf draaien en de inbus daarachter helemaal indraaien en je kan deze radiator afkoppelen/aftappen.
Tip, tel het aantal slagen van de inbus die je dichtdraait, dan kan je deze weer hetzelfde aantal slagen openen als je klaar bent en blijft je installatie in balans zoals hij nu is.
De radiator natuurlijk afkoppelen dmv de grote wartels sleutelmaat 32.
Het onderblok en buis+kraan blijven dan over.
