Afstelling op en neer tegelijk indrukken ?????
Jan sparky
Hallo allen
Ik ben hier nieuw maar niet echt onhandig. Mijn beroep is elektro meet en regel technicus.
Aan het doek zit een labeltje waar op staat: Sunmaster en op de andere zijde Tenard of Tendrd met een logo Gore
Nu is er volgens mij iets aan de hand met de afstelling van de eindschakelaars. Ik meen mij te herinneren dat de monteur bij het ophangen een druk knoppen kastje had waarmee hij eerst het zonnescherm naar de juiste stand bracht en dan beide knoppen indrukte om hem te programmeren. Ook zei hij volgens mij als je dit bij een ander type doet hij kapot gaat. Dit is allemaal misschien wel 10 jaar geleden en ik twijfel dus of ik het kapot maak.
Weet iemand hoe ik het opnieuw moet afstellen??? Of moet ik opzoek naar afstel schroeven??
Wand nu gaat hij elke keer maar 20cm uit als ik dit vaak genoeg doe is hij ook helemaal uit maar erg vervelend. Aan het eind stopt hij ook te laat het doek hangt dan al slap. Wel gaat hij helemaal in.
Groeten Jan
The headhunter
Die labeltjes zijn alleen van het doek.
Maak eens een foto van de knoppen, meestal herkennen wij de knopjes wel.
Jan sparky
Er zitten geen knopjes op.
Maar misschien moet ik op de kopse kant nog wat open maken maar ik denk dat daar niets zit????
Het scherm word bediend met een draai knop. Links = in en rechts is uit
Maar volgens mij had de monteur (10 jaar geleden) een kastje met drukknoppen waar je ze dus ook tegelijk in kan drukken (in en uit)
Ik heb geen draadloze afstandsbediening maar dus een gewone elektrische bediening.
DHWZ
Als je bediening doormiddel van een schakelaar gaat dan moeten er of drukknoppen of draaistiften op je kop van de motor zitten.
DHWZ
Doe je scherm even helemaal open en maak aan de kant waar de motor zit even een foto en een foto van je bedieningskastje....en plaats dat even hier op het forum.
Jan sparky
Geen knopjes of schroeven te bekennen???
Op één van de foto's zie ik nog een oranje stikker aan het snoer zitten ik ga eens kijken of ik kan lezen wat daar op staat.
Jan sparky
Gloeiende gloeiende
Eerst heb ik het snoer er een beetje tussen uit gepeuterd om de oranje stikker te lezen. Daarna dacht ik het is al laat ik ga eerst maar even om boodschapjes. Bij terugkomst helemaal vergeten dat het snoer er los uit hing.
Om wat aan de schakelaar te meten heb ik het scherm in laten rollen en nu is het snoer er tussen gerold. De zekering en de aardlek gesprongen. Alles weer goed gezet het snoer geïnspecteerd dat viel allemaal gelukkig wel mee.
Maar nu staat hij helemaal uit en wil niet meer in!!!
Ik denk dat nu de bedrading in of bij de motor los is.
Moet het zonnescherm er dan af??? hij staat helemaal uit
En kun je überhaupt het snoer vervangen??
Kortom van de regen in de drup ik word er niet vrolijker van
RWW
Er zit waarschijnlijk een Becker motor in. Deze moet inderdaad op de manier zoals u omschrijft afgesteld worden. Hierbij is een speciaal kastje nodig.
Het kan een teken zijn dat de motor op begint te raken want een afstelling vergeten doen ze niet zomaar.
Motor is te demonteren en het snoer kunt u vervangen zodra u te motor los heeft.
Hiervoor moet het scherm er af en dient u het scherm in te binden zodat het scherm ongeveer nog 20cm "uit" staat. Nu kunt u de zijkant los halen maar denk er om dat de rechter zijde niet uit de lager valt. Is geen ramp maar extra werk om deze weer terug te krijgen.
Haal de touwen weer los van het scherm zodra deze weer hangt, want er staat spanning op de armen!
Jan sparky
In middels was er hulp gearriveerd en hebben we samen het zonnescherm in gebonden met span banden. Toen we het eraf haalde zag ik dat de bruine (om in te rollen) draad kapot was. Na wat proberen en bestuderen kwam ik er achter dat ik er een stekker kon uit wippen.
Er zat nog maar een klein stukje draad aan te weinig om er een AMP verbinder op te nijpen. Dat heb ik dus maar gesoldeerd.
Maar nu weer terug naar mijn originele probleem: de eindschakelaars.
Ik denk niet dat de motor aan het overlijden is maar meer dat mijn schakelaar er een valse stand in heeft geprogrammeerd door een hangend contactje.
Dus nu is mijn vraag:
1 kun je de stand resetten?
2 hoe programmeer je de stand in en de stand uit.
3 Moet je soms alleen de uit stand programmeren omdat hij wel netjes stopt in de box
Bij voorbaat dank voor de hulp
Groeten Jan
Patricio
Beste Jan,
Dit is inderdaad de juiste methode om de motor opnieuw aftestellen.
Zoals je omschrijft ging je scherm maar met kleine stukjes in en uit, dit geeft aan dat de motor door iets weer in de fabrieksstand in gegaan. Normaal mag dit niet zomaar voor komen. Zoals je ziet moet je daarvoor een dubbele contact maken in je motor. Dat is iets wat met een normale draaischakelaar niet kan, want je maakt verbinding met op de op draad of de neer draad.
Maar je kan het proberen en anders weet je nu alvast hoe je een motor moet verwisselen.
succes
