Afsluiten kanaal mechanische ventilatie in appartement
Cappi
Hoop dat iemand mij kan helpen.
ik wil de indeling van mijn appartement enigszins wijzigen, de keuken wordt verplaatst maar waar de keuken nu is, zit een mechanische ventilatie. Heb het appartement net gekocht en het geluid viel me bij de bezichtingen niet op maar het is toch wel een irritant geluid.
Mijn aannemer geeft aan dat het afgesloten kan worden maar klopt dit als het mechanisch ventilatie systeem centraal geregeld is?
Alvast bedankt.
Rene de klusser
Specialist Bouw
Overleg het met de instalateur van de ventilatie.
Een afzuigrooster kun je niet zomaar afsluiten.
Vaak is het gebalanceerd op andere vertrekken.
Als de dus 1 afsluit verstoor je de circulatie.
1 afsluiten is een ander verder open.
Ik neem aan dat u spreekt over een nieuwbouw appartement met een gebalanceerd ventilatie systeem.
Dus zal u waarschijlijk ook op plaatsen inblaasroosters hebben.
Cappi
Beste René,
bedankt, als je het hebt over het afsluiten van het ene dat het effect heeft op andere vertrekken, doel je dan op andere vertrekken binnen het appartement? of bij de buren?
Ben een beetje in dubio, mijn aannemer zegt dat het wel kan en hij is op de hoogte van het feit dat het centraal geregeld is, is er anders verder wat te doen aan het geluidoverlast?
Rene de klusser
Specialist Bouw
Hebben jullie meerder punten in huis.
Ik bedoel daarmee zijn er punten die ook lucht in het appartement blazen.
In de slaapkamers/ kamer.
Of zijn het alleen afzuigpunten.
Heb je ook een drie standen regelaar in huis?
Cappi
Geen idee, ik heb het appartement net gekocht, er zijn van die ronjes in de muur met een plaat ervoor, ook in toilet en badkamer.
Rene de klusser
Specialist Bouw
Als het allen afzuiging is dan zit er inderdaat 1 in de keuken/toilet/badkamer/bijkeuken.
Als het goed is dan zijn deze ingeregeld op een bepaalde hoeveelheid afvoer.
De toevoer is dan vaak geregeld door roosters in de ramen.
Let er op als je de keuken afsluit zal er wat aan de andere roosters moeten gebeuren.
En laat dit dan door de instalateur doen,deze weet waar de woning aan moet voldoen.
Cappi
René,
Maar als ik het goed begrijp is het dan dus wel mogelijk om er 1 af te sluiten, door installateur uiteaard.
Bedankt voor je reacties!
Kacheltje
De aannemer zal dan wel een alternatief moeten bedenken om aan de eisen van de ventilatie te voldoen. Je kunt en mag niet zomaar een ventilatiepunt weghalen.
Als de ventilatie echt veel lawaai maakt voldoet deze wellicht niet aan de normen. In geval van nieuwbouw kun je je beklag bij de bouw doen. Dus niet bij de aannemer die voor andeere werkzaamheden bezig is.
Maak in dat geval aanspraak op je garantie en laat dit echt oplossen. Een ventilatiepunt wegnemen is geen oplossing.
Als je je woning anders indeelt, zul je de ventilatie mee aan moeten passen.
Er zijn dempers voor mv's:
afbeelding offline
(afgebeelde is voor een toevoerventiel)
Mogelijk verminderd de capaciteit hier wel door.
