Twanvz
Wat ik wil maken, een afdak van 3,80 x 3,93 m.
Zeg voor het gemak anders maar even 4 bij 4 meter.
Het afdak, of de overkapping, hoe je het noemen wilt, moet achter in de tuin komen.
Linkerkant muur hoogte: 1,80 m
Achterste muur hoogte: 1,80 m
Rechterkant schuur hoogte: 2,40 m ongeveer
Hoogte schuurdeur: 2,08 m ongeveer
Ik wil een afdak maken van ongeveer 2,10 hoog.
Ik heb op het moment 20 balken liggen van 85x85.
Hoogtes varieren van 208mm tot 212mm, dus dan kan ik het af laten lopen.
Ik heb ook een heel aantal balken liggen van 45x45x240.
Die zou ik wel willen gebruiken als balken om daarover heen Underlayment platen te leggen van 18mm dik. En daarboven op dakleer trouwens.
Nu was mijn idee het volgende:
Rondom 8 balken de lucht in zetten, die van 85x85.
Zo:
Dan kunnen er 7 balken aan de muur bevestigd worden (ik dacht zelf aan 140mm schroeven 6mm doorsnede en dan 8mm pluggen in de muur).
En dan 1 balk die zit dan met een ijzer op de grond voor in het midden.
Dan vervolgens 2 balken in de breedte doen, aan de rechtermuur kan dat gewoon, aan de linkermuur is de muur maar 1,80 hoog dus daar moeten dan balken onder.
Ik weet niet wat voor balken die dikkere moeten zijn, ik hoorde ergens 40x70? Maar als het bijv 58x190 is, dan betekent dat dat mijn plafond tot aan minder dan 2 meter komt, dan wordt het wat laag.
Die zware balken had ik hier getekend in het rood.
Zo:
