AEG wasmachine E40 foutcode
Miriam zweers
Mijn AEG wasmachine geeft E40 code aan en dan staat hij volmet water,
dus laat ik hem afpompen en dat lukt maar dan centrifuceren gaat na een aantal keer pas lukken nu heb ik opgezocht wat het kan zijn en dat heeft te maken met de deurvergrendeling klopt dit en wat kan ik er zelf aan doen?
Groetjes Miriam
Pap
Error
E40 E41 Deksel open, deurvergrendeling wasmachine defect. Vergrendeling controleren, indien defect: leverancier bellen Deurvergrendeling / bandkabel /elektronica vervangen
E42 Deurvergrendeling defect, open tijdens wassen / gaat niet open aan einde wasbeurt. Leverancier bellen Deurvergrendeling / bandkabel /elektronica vervangen
E43 Triac (stroomschakeling) deurvergrendeling van wasautomaat defect Leverancier bellen Deurvergrendeling / bandkabel /elektronica vervangen
E44 Meetcircuit deurvergrendeling Leverancier bellen Elektronica vervangen
E45 Meetcircuit deurvergrendeling Leverancier bellen Elektronica vervangen
fout
E50 E51 motor triac (stroomschakeling) kortsluiting
ik hoop dat je hier wat aan hebt
Miriam zweers
Heb de deur slot open gemaakt, daar achter zit een systeem waar een zekering in zit die doorgebrand is.
Maandag komt de monteur. Maar hoe kan het dat de zekering doorbrand?
Pap
Wat is het type van je machinne
Kees kit
In het deurslot zit geen zekering :!:
