Aeg vaatwasser f55010vi
FokkoB
Kan iemand mij uitleggen wat de substantie in het reservoir voor regenereerzout zou kunnen zijn? Is het vervuiling of hoort dit zo?
Hou werkt het droogproces eigenlijk? Komt de warmte tijdens het droogproces ook van het verwarmingselement?
Mvg,
Fokko
Dat is een soort hars, dat wordt geregenereerd met het zout uit de zoutpot die je kunt vullen onderin de kuip.
Deze hars moet er in blijven zitten.
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Drogen gaat gewoon als een druiprek , de verwarmde vaat droogt gewoon op.
FokkoB
Oke.. dus na het afpompen van het laatste spoelwater wordt er geen hitte meer toegevoegd maar droogt de vaat door de hitte die nog in het materiaal zit. Duidelijk.
S.oldeerbout en Jan, bedankt voor de heldere uitleg!
Mvg,
Fokko
