Aeg vaatwasser blijft pompen
Petrawastaf
Wie weet raad?
mijn aeg vaatwasser blijft pompen aan het eind van het programma. gaat dus niet meer van zelf uit. verder werkt'ie prima. mijn man is (auto) monteur en kan de meeste huishoudelijke apparaten zelf reparen, maar we weten niet in welke richting we moeten zoeken.
het gaat om een AEG Favorit 44080Vi.
alvast bedankt,
petra
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Er zitten 2 pompen in.
Een pomp die het water laat rondgaan en een pomp die het water afvoert.
Als er op de bodem door lekkage water komt te staan komt er een beveiliging in werking die de afvoerpomp laat draaien.
Controleer de echte bodem van de vaatwasser op water dan wel lekkage.
Of de pressostaatslang die het niveau meet van het water is verstop waardoor de vaatwasser niet weet wanneer deze leeg is.
Komt de machine met een foutcode?
Petrawastaf
Bedankt voor uw reactie s.olderbout. de vaatwasser geeft geen foutcode.
staat nu uit elkaar geschroefd in de keuken, en inderdaad staat de hele bodem vol water. nu nog zoeken waar het vandaan komt.... :?
Petrawastaf
Inmiddels gezien dat er aan de linkerkant van het apparaat achter een wit stuk kunststof een behoorlijke vieze smurrie zit, nu nog kijken hoe we dit plastic kunnen verwijderen. lijkt aan de binnenkant vast te zitten aan de "schakelaar hardheidsbereik". nog advies???
Petrawastaf
Witte plastic is eraf, smurrie zit erin.. nu schoonmaken, misschien is dit de oorzaak van het lekken???
S.oldeerbout
Dat is het labyrint weke aan de onderkant waarschijnlijk ook een slangetje heeft die naar de bodemplaat loopt?
Dit is een overdruk slangetje welke bij verstopping van het labyrint of de slang naar de kuip toe het water naar de bodem doet overlopen.
Dit vanwege het feit dat het water niet snel genoeg naar de kuip kan stromen.
Vaak kan je wel zien dat hij uit het slangetje gelekt heeft.
Vaak is dan inderdaad de oplossing het labyrint te reinigen en de grote zwarte slang die naar de kuip toe loopt.
Test de vaatwasser goed uit voordat je hem dichtschroef zodat je zeker weet dat je alles hebt gecheckt wat lekkage betreft.
Petrawastaf
:P :P :P :P SUPER BEDANKT!!! Labyrint schoongemaakt, en een kort programma laten draaien. Hij lekt nergens, en blijft ook niet meer pompen.
