AEG PE3811M aka. Delonghi 4200 - weinig koffie in het kopje
Krisvdm
ik heb volgende probleem en hopelijk is er iemand die ons kan helpen ...
we hebben een AEG inbouw espressomachine maar qua vorm en binnenste komt het zowat overeen met een Delonghi 4200. Toestel is zo'n 5 jaar oud ...
als we een kop koffie zetten, horen we de koffiebonen gemalen worden, gaat de pompt draaien en het koffiezetten zelf. Maar als eindresultaat komt er weinig koffie in het kopje terecht maar wel water in de opvangbak onderaan.
om het probleem op te lossen heb ik al een paar dingen gedaan:
  • de koffiezetgroep vervangen (was op een andere forum ergens aangeraden) maar verhielp niet veel
  • de waterpomp vervangen (zijnde Ulka Model E type EP5 - exact hetzelfde als er was) - omdat er continue de melding "maalgraad te fijn" kwam - hiermee werd dit probleem op zich opgelost (en ook veel minder lawaai bij het pompen)
Als eindresultaat komt er dus geen koffie in de tas.
Opgelet: als ik een kopje warm water vraag, komt dat zonder problemen uit het warmwaterpijpje.
Heeft iemand nog een idee om te dit apparaat terug aan de praat te krijgen ?
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Kijk even naar 5213210181 als deze verkalkt is dan loopt er water rechtstreeks in de goot omdat deze blijft hangen door kalk.
Normaal is deze elektrische klep alleen om de druk eraf te halen het water loopt nu via de ontluchtingslang.
Let wel onderdeel is verandert je hebt nu een extra o'ring , grote veer en 90 graden hoek nodig.
Krisvdm
Ik heb het nummer dat je opgaf even opgezocht, 5213210181
dat is een 5213210181 DeLonghi Magneetventiel
met de foto van een onderdelen webshop, heb ik even liggen kijken waar deze zich bevindt in het apparaat...
deze zit achter een zilveren U-vormige plaat ...
zie de foto met de pijl
let op: er komt er wel een beetje water in de koffietas terecht maar slechts een bodempje, de rest in de opvangbak. Kan het dan toch dat magneetventiel zijn ?
en ook een andere belangrijke vraag, ik kan ongeveer inschatten dat mijn toestel overeenkomt met een Delonghi maar kan niet 100% zeker zijn dat het een 4200 model is... klopt het nummer dat u opgaf dan wel ?
Kan een ontkalkingsronde het probleem niet verhelpen ?
Krisvdm
Ik heb het onderdeel in kwestie gekocht, maar dan wel het exact hetzelfde onderdeel (niet de nieuwe versie die een o-ring en bocht nodig had)
na even demonteren, onderdeel vergelijken en daarna alles monteren was het tijd om alles in te schakelenn
maar helaas pindakaas... helaas nog steeds hetzelfde probleem:
er komt geen water langs de gemalen koffie
er komt wel een melding "maalgraad te fijn"
maar als ik warm water neem via het stoompijpje is er "geen" probleem te merken
nog iemand suggesties over dit probleem ?
