Christo
Hallo ervaringsdeskundigen,
Wij hebben een probleem met onze wasdroger: de motor draaide, maar de trommel stond stil. Alles open gemaakt en de riem bleek versleten en was van het wieltje en de spanrol gelopen. De was werd dus niet droog !!!
De hele machine moest zowat uit elkaar, dat lukte door de goede beschrijving die Chriske als topic heeft geschreven. ( bedankt Chriske !! ).
Nu heb ik de riem vervangen, alles weer omgekeerd terug gemonteerd, ( ik had eerst hier en daar foto,s van gemaakt, zodat ik kon zien hoe het een en ander in elkaar heeft gezeten ). Na het vervangen van de riem liep de motor, de spanrol en het wieltje waarover de riem loopt, de as en de ventilator goed. Tevens heb de riem met de ribbels naar de trommel gemonteerd, zoals was geadviseerd.
Connector weer gemonteerd, aarde draad op het juiste stekkertje aangesloten, kortom alles volgens het schema aangesloten, maar wat was daar een enorme herrie te horen zeg, een hoog snerpend geluid en een geur van een soort verbrand rubber o.i.d. kwam vrij snel na het aanzetten van de machine.
Ik heb de ventilator eraf gehaald, om te kijken of het aan de ventilator lag en starte de machine opnieuw. Resultaat: de trommel liep prima, de ventilator zorgt dus voor het hoge snerpende geluid, loopt mogelijk tegen de achterwant aan met dit geluid als gevolg.
Toch snap ik niets van de verbrande lucht die mij tegemoet komt, zodra de machine wordt aangezet.
Het zou volgens een topic ook de resten kunnen zijn van verbrand rubber van de oude riem, welke zijn sporen op de motor zou hebben achter gelaten de laatste jaren.
Toen ik de stroom op de machine had staan, raakte ik per ongeluk de motor aan van de [wassdroger[/b] en kreeg een stevige stroomstoot te verduren, iets waar ik wel erg van was geschrokken, want ik zat niet aan de windingen, maar wilde kijken of er mogelijk koolborstels aan de buitenkant van de motor zouden zitten. ( wie kan mij precies vertellen waar de koolborstels zitten? ik kijk er mogelijk langs, ondanks dat ik echt overal heb gekeken, maar dat kan natuurlijk altijd he? er over heen kijken.....
Ik durf de machine niet lang te laten lopen, banmg dat er iets door gaat branden.
De hele machine, de hele binnenkant, maar ook de aansluitpunten,heb ik ontdaan van stof en vuilresten ( met de stofzuiger en een borstel en doekjes ), dus daar kan de geur niet vandaan komen.
Kan iemand mij vertellen, waar die geur nu eigenlijk vandaan komt? het ruikt naar koolborstels, maar of die het zijn?? Waar zitten die dan bij deze machine??
Is het normaal dat er op de buitenkant van de motor, terwijl ik dus mijn hand op het huis van de motor leg, stroom komt te staan? ik schrok mij werkelijk dood. Ik had nogmaals de aarde draad aangesloten en de machine op een geaard stopcontact aaggesloten....
Het demonteren en het weer opnieuw in elkaar zetten kost echt wel wat tijd, maar zo te zien is alles weer in orde, ( de motor loopt, de trommel loopt maar nu alleen nog die geur en dat gepiep van de ventilator, want die kan er maar op 1 manier op en dan piept die dus enorm.
Wie kan mij wat adviezen geven? zodat onze droger het weer als vanouds gaat doen?
Sorry voor deze uitgebreide omschrijving van het probleem en wat ik allemaal zoal heb gedaan.
Christo
Christo
