AEG lavamat oko 1271 centrifugeert slecht
Wim60
Wij hebben een AEG wasautomaat / droger combi type 1271.
Het probleem is dat het centrifugeren alleen goed wil als er heel weinig wasgoed in zit. Dit geld voor alle toerentalstanden, 500, 700 900 en 1200.
De machine begint na het heen en weer verplaatsen van het wasgoed (links / rechts om) wel met centrifugeren maar na het verhogen van het toerental zakt het toerental weer. Daarna weer dezelfde cyclus, links / rechts om, toerental verhogen en dan weer verlagen. Dit gaat door tot de tijd om is.
Het gaat zoals gezegd wel goed als er zeer weinig wasgoed in zit.
Met bijv. 2 spijkerbroeken gaat het al fout.
Wordt dit veroorzaakt door het stabiliteitssysteem? Of moet ik het probleem elders zoeken
Hoe werkt trouwens het stabiliteitssysteem?
Is hiervoor een sensor aanwezig of wordt dit gemeten middels de stroom door de motor?
Ik ben zelf electronicus maar in deze ontbreekt mij de ervaring.
Wie heeft een idee van de oorzaak?
Alvast bedankt voor de hulp.
Groet Wim
Henny
Inderdaad, als de machine in onbelans raakt, zal de motor meer kracht moeten leveren.
Hierdoor zal de stroom door de motor toenemen.
De electronica reageert hier direkt op en zal het toerental reduceren.
Het wasgoed wordt dan weer opnieuw verdeeld, (links- en rechtsom draaien) en het toerental zal weer in stappen verhoogd worden.
Het niet op toeren komen van de motor kan ook duiden op bijna versleten koolborstels.
Co de Witgoedman
Ik ga met Henny mee, ik verdenk ook de koolborstels.
Wim60
Henny en Co,
Mooi dat jullie zo snel reageren.
Ik weet nu dat de stroom door de motor bepalend is.
Ik ga de koolborstels van de motor demonteren en eventueel gangbaar maken of demonteren.
Nogmaals bedankt!
Groet Wim
