AEG LAVAMAT doet niets meer
Joossens
Ok ik vermoed een defect in de print:
Symtomen: droogcyclus lijkt volledig voltooid maar wanneer ik de was eruit neem is display donker.
Draai de knop uit en terug aan display licht niet meer aan alsook startlichtje niet; droogkast doet niets meer.
Wat heb ik getest: stekker in ander stopcontact dat zeker werkt==> geen beterschap.
Hier komen kijken==> misschien is het wel een defect op de print?
Kunnen jullie voor mij bevestigen of deze weerstand defect is, hoe kan ik die eventueel doormeten?
En dan zal dit wel de controller chip zijn die ook naar de knoppen is?
Wat denken jullie: een nieuwe printplaat bestellen?
Of de onderdeeltjes vervangen? Of zit ik er helemaal naast met mijn diagnose? Ik ken helemaal niets van electronica, ben namelijk scheikundige van opleiding :-)
DSR9500
Prima zelf te repareren.
De LNK is stuk en daardoor is ook de veiligheidsweerstand kapot gegaan.
Is een bekende fout.k
Dat kunje met een ohmmeter controleren; je meet niet een
waarde van 50...150 ohm, maar oneindig.
Wel eerst de netspanning eraf :?
kzal ff de tips erbij zoeken die ik al eerder heb gegeven.
Voor nog geen 15 euro gaat ie het weer doen.
momentje...
en hier lees je alles, zoals ik de vorige keer iemand heb kunnen helpen en verwijzen..
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/aeg-droger-defect.111401/
Met die instructie is hetzelf te repareren :roll:
En daar kun je ook de onderdelen bestellen.
En voor de nieuwe veiligheidsweerstand een waarde nemen die 20% hoger is.
Joossens
Merci voor de info, zal het eens nameten.
Een collega van mij kan vrij goed solderen dus ik zal eens aan hem vragen of ie het ziet zitten om het te herstellen.
Thanks,
Jo
