Frank van Riet
Wie kan mij een tip geven over de foutcode E20 van onze wasmachine.
Ik weet dat het te maken heeft met de waterafvoer die mogenlijk geblokeerd wordt of een pomp die niet goed werkt. Zelf heb ik de beide pompen los gehaald en schoongemaakt (niets in gevonden) ,alle slangen van de pomp naar he riool en de kuip gecontroleerd en schoongemaakt ( niets in gevonden), daarna de machine gespoeld met soda op 95 graden.
Maar nog steeds komt de foutcode terug, je kan horen dat de pomp bromt maar niet gelijk aanslaat, dit gebeurd wel nadat je op start gedrukt heb, en dan pompt hij met een behoorlijke vaart alles weg. Moet ik nu de pomp vervangen of zit er nog ergens een condensator die het heefd begeven? Het gaat om een AEG L 76800 Productienr. 9145524309/01
serienr.738 00112.
Groeten Frank.
serienr.738 00112.
Groeten Frank.
