Aeg electrolux micromat combi oven warmt niet op
Garrelds
Hoi
we hebben een aeg micromat combi oven magnetron.
bij gebruik van de hete lucht oven blijft het signaal van de oven (het graden-teken) knipperen en verwarmt hij niet volledig, het lampje blijft knipperen. normaal zou het graden teken blijven branden als hij voorverwarmt is en op temperatuur is gekomen , maar hij blijft dus knipperen. hij wordt wel warm, maar niet heet. de magnetron en gril doen het nog wel goed. wat is er stuk? kan ik dat zelf vervangen?
gaarne hulp.
ingrid
HarryO
Wat is het type nummer? Micromat is een algemene benaming.
Graag ook het lange PNC nummer (begint met 61)
Garrelds
Product: MCC3880EM
PNC: 947640681
Aankoopdatum: 24-03-2010
Serienummer: 94100009
aeg micromat combi, type BT32CF2, model MCC3880E-m. oven
wordt niet meer warm genoeg. Tijdens voorverwarmen blijft
het graden teken knipperen, wordt niet constant.
HarryO
Draait de ventilator achter in de oven wel? Deze zie je door het ronde gat in de achterwand.
Het element zit om deze ventilator heen.
Controleer ook de elektronica op losse contacten, Relais RL1 verzorgt de ventilator motor samen met triac X4, RL4 het verwarmings element samen met triac X3.
Het element is beveiligd met een oververhittings beveiliging, controleer deze ook.
Je kunt de hete lucht oven testen zonder behuizing.
PS: Ga de magnetron niet (onnodig) testen met open behuizing en blijf weg van de hoogspannings transformator, condensator en diode. Deze houden hun zeer hoge spanning lang vast en dit voelt niet prettig.
Krismaes
Ik heb dezelfde combi oven. Bij mij is de ic U2 op het bedieningspaneel stuk. Hij is half weggesmolten dus ik kan niet zien welk type het is. Kan iemand mij misschien vertellen welke ic het is aub? zodat ik hem kan verwijderen en er een andere op kan solderen? Het is U2. Deze staat bijna helemaal links, vlak boven condensator c9 als je het bedieningspaneel met de componenten naar je toe hebt liggen. Alvast bedankt
BOSSUYT
Het ic U2 vlak boven C9 is bedrukt met opschrift TOP257MN. De technische specificaties van dit ic zijn te vinden op internet.
DSR9500
Te koop bij AliExpress in China, dus na bestelling ff 4 weken wachten.
maar dan heb je er 10 stuks voor Eur 10,20 :wink:
Graag een foto van de print, om te kijken of er nog meer stuk is.
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Na 3 jaar zal hij het toch wel weer doen :lol: :lol: :lol:
