Ad1974
Wij hebben een AEG 86740 update.
Van de week was de afvoerpomp kapot. Nadat ik de pomp vervangen had is er helaas een nieuw probleem bij gekomen.
Toen ik de machine aanzette gaf hij bij het begin van de draaibeweging een heel hard sissend geluid. Dat deed hij 3x en sloeg toen in storing CA.
Volgens de handleiding zou dat een fout in de motorsturing zijn.
Koolborstels zijn nog goed. De tacho zit er op het oog goed op de motor. De bedrading ziet er ook goed uit.
Ik heb de module (die op de bodem, naast de motor zit, bij een printplaat reparateur gebracht en die kon niets op de plaat vinden. Hij heeft hem wel schoongemaakt en kon een heel klein vocht streepje ontdekken.
Nu heb ik de print weer teruggeplaatst, maar ik kan de machine niet testen omdat ik gelijk de code CA krijg in het display....
Weet iemand hoe ik de machine kan resetten om te kijken of het probleem verholpen is?
Alvast bedankt voor het meedenken!
