Advies gevraagd CV + vloerverwarming
Hemant_5400z
Hoi,
Ik heb aandacht door een aantal post zitten lezen en er zitten wat interessante stukken tussen.
Daardoor heb ik dus ook besloten om mijn WR regeling uit te zetten.
Even mijn situatie op een rijtje.
Ik heb een nieuwebouw woning (tussen) en die is erg goed geisoleerd. Huis wordt eigelijk nooit kouder dan 20 graden tenzij de ramen openstaan :).
Ketel: Itho Klimax II CW6
1,2,3 etage SAR thermostaat kranen op de radiator en Jager thermostaat kranen op de convectors.
Woonkamer + keuken vloerverwarimng als hoofverwarming verders niks aan de muur.
In mijn ketelhok Chronotherm Modulation (nu WR uit)
In woonkamer heb ik een Chrototherm Vision die aangesloten staat op de vloerverwwarming.
Nu is mijn vraag nu de WR uistaat of het niet versstandiger is op de Modulation te verplaatsen naar de woonkamer.
2e vraag of het gebruikelijk is om een Vision aan te sluiten op de Vloerverwarming?
De Vision stuurd de vloer aan en zet die open/dicht, waar ik veel mensen zie met een pompschakelaar die openspringt via ene voeler van bvb 35 graden.
Mijn Vloer-circuit springt open zodra ik meer dan 20 warte vraag aan de thermostaat maar daarmee spingt de ketel niet aan want die wordt bestuurd door de modulation.
Ik heb inmiddels mijn WR als een jaartje uitstaan hoor en ben van 1800 m3 naar 1300m3 gegaan met stoken.
Ik heb nu de Vision en de Modulation kwa tijden op elkaar afgestemd maar wilde nog zuiniger gaan stoken.
De CV reageert op dit moment op de temperatuur van mijn CV hok daar wordt het nooit kouder dan 21 graden om de ketel toch te forceren heb ik -0,5 calibratie aangezet.
Nu ben ik benieuwd wat jullie advies is?
Modulation naar beneden en Vision eruit of iets anders.
Of modulation laten staan en ipv Vision een pompschakelaar nemen?
Hemant
Mobel
Ik zou een OT modulerende thermostaat op de ketel plaatsen en daarmee dus ook de ruimte waarin de reglaar hangt regelen , nadeel , als woonkamer op of bijna op temperatuur is , gaat ketel uit en kan het koud worden in andere ruimte's. dit is op te lossen door de balans te zoeken tussen de vloerverwarming en radiatoren , door vloer temperatuur goed in te stellen bijvoorbeeld.
Hemant_5400z
Bedankt voor je reactie.
Dus je zegt de Modulation verplaasten nar de woonkamer?
Maar wat doe ik met the Vision die de vloer aanstuurd? Vervangen door een pompschakelaar die aanslaat bij 35 grd?
Hemant
Mobel
Zit er ook een elektrische afsluiter op vloerverwarming of schakelt de thermostaat alleen de pomp in en uit van vloerverwarming?
indien het om "standaard"pomp gaat is het aan te bevelen om een pompschakelaar tussen te zetten .
het verplaatsen van Modulation naar woonkamer zal ervoor zorgen dat de ketel op warmtebehoefte van de ruimte gaat reageren .
Hemant_5400z
Lastige vroeg hoed die Vision exact op de vloer staan.
Ik heb een draaiknop met temp voor de invoer die staat op 35 grd.
net daarboven zit een wit 4kantblok waar 2 draaden uitkomen.
linkerkant van me vloer zit op de invloer een grijs 4-kant blok die samen met 1 van de draaden van de Vision en de stopcontact aan en uit schakelt.
ik snapte de constructie niet echt.
ik zal zo even een foto maken als het lukt
Mobel
:mrgreen: foto lijkt me verstandig ja
Hemant_5400z
Had al zo een vermoeden :) het de pomp zelf staat 24x7 aan die zit direct in stopcontact
Mobel
"Witte kastje"is je max thermostaat , die schakelt pomp uit als vloer temperatuur te hoog wordt ,
Je thermostaat schakelt je klep in /uit bij warmtevraag ,Honeywell servomotortje dus.
Als je de modulerende regelaar wilt gaan gebruiken , zul je dus die klep elektrische los moeten koppelen en handmatig moeten open sturen, ik zou die klep niet verwijderen , misschien wil je later weer terug naar oude situatie met weersafhankelijk regelen of zone-regeling.
Hemant_5400z
Ok maar weersafhankelijk verhoogt mijn stookgedrag.
En volgens mij is me buitenvoelr voor de 2e keer stuk dus kan het niet gebruiken.
Hij geeft 16grd aan terwijl het buiten rond de 8grd is.
de buitenvoelre staat op de ketel is zo een Itho ding.
Ik krijg de temp dan op de modulation te zien n wordt gebruikt als WA acties is (nu niet dus)
het is goedkoper om CV 4 uur p/d op 60 grd te laten warmen dan dan dat ding 24*7 op 30 grd staat.
wat heb ik eraan dan het buiten -10 kan zijn terwijl binnen nooit kouder wordt dan 19-20 grd. cv ging om 17:00 uit woonkamer waar vloerverwarming in zit is nog 21 grd.
ik heb even gemeten om waterzijdig af te stellen maar dat ziet er ook goed uit verhouding hele huis 0,8
snap alleen niet warom die vloer al 2 x stuk is gegaan. eerste keer had ik het niet door dus heeft ie 3 weken volop staan branden omdat ie temp niet kon uitlezen. nu leest ie wel uit maar gaat in zomerstand zitten warmen.
dus 30 graden instroom in me vloer merkt de vloer niks van op 50 m2.
Hemant
Hemant_5400z
Irritante van deze opzet is dat ik 80 watt verbruik dat is 188 eurie alleen voor die pomp en die servo.
dat heb ik nu opgelost met een schakel klok die in de nacht uitstaat en overdag aan scheelt me alweer 50%.
Hemant
Mobel
Een temperatuurvoeler gaat zelden stuk , tenzij er vocht en water in opnemer binnen dringt of de bekabeling is niet 100%.
Als ik een weersafhankelijk regeling toepas , kies ik altijd voor een regelaar met een eigen buitenvoeler en dus niet van externe voeler via een ketel.
Mobel
80 watt is max wat die pomp in hoogste stand bij max belasting opneemt , dat gebeurt zelden , ik weet niet wat je per KWH betaalt maar 188 euro lijkt me een beetje aan de hoge kant , denk eerder in de buurt van 100 euro , ervanuitgaande dat de pomp 50% van de tijd voor niets draait , kom je misschien aan 50 euro per jaar wat je kan besparen denk ik.
schakelklok op je klep kan ik niet plaatsen en snapt er niets van , ik zou die klep gewoon open houden , als regelaar strax een te lage temperatuur meet en ketel gaat opstarten terwijl de klep op een klok uitstaat ben je weer je geld via de schoorsteen aan het uitgeven.
Hemant_5400z
Regelaar met buitenvoeler?
Bedoel je een externe voeler direct op de thermostaat ipv van via de ketel?
Mijn modulation heeft 3 opties Ktel, externe buitenvoelr of externe binnen voeler.
huidige itho voler staan hoog tegen de gevel, waarom die stuk is mag joost weten. Vocht zou kunnen maar ga ervan uit ze er over hebben nagedacht toen ze dat ding maakten. de pijp naar binnen is in de vloer gestort tijden de bouw.
ik heb de pomp en servo gemeten in bedrijg met een watt meter en die waren 80 watt. CV stond toen niet aan en sevro stond dus niet open maar trok dus samen met pomp wel stroom (pomp staat op stand 3 om 4 groepen te bedienen).
Ik heb een kruis koppeling mocht om wat voor reden de cv zijn warmte niet kwijt kunnen omdat het moven niet openstaat kan hij via die weg de druk nog kwijt als het goed is.
of praat ik nu onzin (ik bedoel zo een ding met die veer)
lol :)
hemant
Mobel
Het gaat niet alleen om stroming , maar als de ruimteregelaar ziet dat de ruimtetemperatuur te laag is en de ketel wordt aangestuurd terwijl in die ruimte de klep dichtstaat door een klok , blijft de ketel voor niets branden , want ruimtetemperatuur loopt niet op en regelaar gaat ketel steeds verder omhoogschroeven.
Hemant_5400z
Klopt maar die schakel is alleen in nacht actief. Mijn huis wordt nooit kouder dan 19 nachtstand van me vloerthermostaat staat op 18 dus die slaat niet aan.
Die regelaar voor buiten ben ik wel beniewd naar
Hemant
Mobel
Op je Chronotherm kun je ook een buitenvoeler aansluiten
lees de installatie handleiding voor de mogelijkheden.
Hemant_5400z
Klopt maar die zag er niet echt compact uit.
Tenzij je andere types hebt.
Hemant
Mobel
  • #18
Bijna op alle regelaars die weersafhankelijk regelen is het mogelijk om een eigen buitensensor van eigen fabricaat aan te sluiten.
Hemant_5400z
  • #19
Ik hoor dat jij fan bent van wa hahaha.
Weet je toevallig welke ntc waarde je op de modulation kan aansluiten?
Die van me itho is 12k
Hemant
Mobel
  • #20
:wink:
ik zit niet veel in particuliere markt , dus dan ben je alleen met WA regelingen bezig ja.
Sommige ketels gaan hun eigen leven leven op moment dat je een buitenvoeler op aansluit . daarom ben ik daar ook geen fan van
waarde geen idee, maar sensor kun je zo bestellen ,kost 2 tientjes op het net. belangrijkste van een WA regeling is dat de Buitensensor op juiste plek hangt :wink: hang je hem op verkeerd plek dan maak je de installatie blind
:mrgreen:
