Wanneer de kamer wel op temperatuur komt, slaat de ketel af en krijgt de vloerverwarming ook geen warm water meer.
Dientengevolge zal die vloerverwarming eigenlijk nooit goed op temperatuur komen.
Bijverwarming is overigens een onzinnige manier van verwarmen. De buizen in de vloer liggen dan zover uit elkaar, dat de ruimten daar tussen nauwelijks op temperatuur komen, zeker niet als je de ruimten al verwarmt met radiatoren (al met al kost dat veel onnodige energie)
Probeer de situatie eens door al de radiatoren eens dicht te draaien en de thermostaat zo hoog te zetten, dat de ketel wel aan slaat. Dan kan je controleren of die vloerverwarming wel goed werkt.
Als het dan werkt, plaats dan thermostaat kranen op de radiatoren en stel deze een paar graden lager af, dan de kamerthermostaat.
De ruimte zal dan redelijk snel opwarmen, maar dan gaan de radiatoren dicht en wordt de ruimte verder opgewarmd door de vloerverwarming.
Hou dan wel in de gaten, dat het wel eens meer energie gaat gebruiken.
