Drijfsteen stucen?
Trabbit
In de badkamer zijn de muren van drijfsteen(heel bros en los). Ik heb de cement waar de tegels mee waren vastgezet zoveel mogelijk intact gehouden. Toch is een deel eraf gekomen. Ik wil hier weer overheen tegelen.
- Hoe kan ik het grote deel het beste weer vlakmaken?
- hoe kan ik het beste de gaten waar geen cement is vlakmaken?
Alvast bedankt!
Mijn vragen:
Tegel
Alleen de gaten wat dicht zetten, zal niet goed gaan.
Beter de gehele muur vlak(laten) zetten.
En dan eerst alle oude specie moppen voorzichtig er af tikken.
Trouwens geen goede tegelzetter geweest die de tegels in de specie gezet heeft toendertijd.
Trabbit
Waarom moeten de moppen eraf? Ze zitten goed vast, die muur brokkelt al af als je er naar wijst. Als het moet dan moet het, maar kom er liever niet teveel aan .
Het deel waar de douche komt wilde ik met zandcement stucen en daarna tegelen. De rest wilde ik met mp75 doen (makkelijker te verwerken).
Als ik de muren stuc hoe kan je dit het beste doen. Het is zo poreus welke primer is aan te bevelen of welke methode werkt goed?
Boertje125
Het beste is om dat hele muurtje te vervangen door gasbeton.
Trabbit
Daar kan ik inkomen, maar zie het op dit moment niet zitten 3 muren opnieuw op te bouwen. Dan ligt het hele huis overhoop (slaapkamers grenzen aan de badkamer).
Ook ben ik bang dat ytong zwaarder is, staat uiteindelijk op een houten balk met een overspanning van 4 meter. Huis uit de jaren 20.
Tegel
Als je de moppen laat zitten, kom je dikker uit.
Dikte moet minimaal 1 cm zijn van het stuckwerk.
Ook is het veel gemakkelijker stuken, als je 1 dikte hebt.
Trabbit
Oke duidelijk ga ik doen. Misschien ook nog een antwoord op de vraag mbt de primer?
