Bazav
Beste klussers,
Ik probeerde een plafondlamp aan te sluiten in onze nieuwe woning (gebouwd jaren 50), zou op zich een simpel klusje moeten zijn maar hij doet het niet..
Als het goed is, is het plafondpunt aangesloten op een serieschakelaar (1 schakelaar voor twee lampen). Uit het plafond komen drie draden, zwart-zwart-rood (schakel-schakel-nul?) Ik meet, als één van de knoppen op de schakelaar ingeschakeld is, ongeveer 50 v tussen één van de zwarte draden en rood, en als de andere knop ingeschakeld is hetzelfde op de andere zwarte draad en rood. Als beide schakelaars uit zijn meet ik niks. Zou gewoon 220 volt moeten zijn toch?
Alles losgemaakt, achter de schakelaar zit bruin-zwart-zwart (fase-schakel-schakel?) Daar meet ik ook ongeveer 50 volt tussen de bruine en elk van de zwarte draden.
Misschien iets met die rode (nul)draad aan het plafond?
Voor het verbouwen zat er op de plek van de serieschakelaar volgens mij een enkele schakelaar met stopcontact en dat werkte gewoon. Iemand anders heeft deze schakelaar aangesloten en die kan even niet komen kijken :) Iemand een idee?
