Rolandw
Een aantal jaar geleden heb ik op dit forum een bericht geplaatst over mijn Atag Brainq icm de Atag Q42C.
Het grootste probleem was (en is) dat er grote temperatuur verschillen zijn tussen gevraagd en werkelijkheid. Dit kan een aantal graden zijn, als de instelling is dat het om 15:00 20 graden moet zijn is de kans niet groot dat het om 15:00 20 graden is (maar soms is dit wel het geval...). Als de instelling is dat het na 22:00 naar de 18 garden mag gaan, dan komt het regelmatig voor dat de ketel na 22:00 nog aangaat om een paar uur later ergens op de 22 graden uit te komen.
Ik heb in de loop van de jaren al de nodige parameters aangepast met weinig resultaat, een Atag installateur heeft ook een aantal keren parameters veranderd, en wist te vertellen dat het altijd wel kan voorkomen dat het een graadje of wat warmer kan worden.... Mijn oude ketel met de Honeywell Chronotherm III (aan/uit systeem) had hier nooit last van. Je zal een auto hebben waar je eerst allerlei parameters moet instellen/finetunen voordat je kan gaan rijden, en er onderweg achter komen dat de auto niet zo lekker op je rempedaal reageert. Naar mijn idee is de BrainQ leuk voor de hobbyist.
De Atag Q42C is opentherm modulerend, dus ik heb een smart thermostaat aangeschaft, lekker eenvoudig oa vanaf je smartphone te bedienen. Alleen dit gaat niet zondemeer op de Q42C, waarschijnlijk wel met aan/uit aansluiting maar dan is de ketel niet meer modulerend (is misschien wel beter) Ik dacht dat een ketel met het OpenTherm-protocol overweg kan met iedere thermostaat die dit protocol ondersteunt. Doe ik iets niet goed of zie ik iets over het hoofd? Parameter 60 heb ik op 02 gezet.
Met vriendelijk groet
Roland
Roland
