Tinyriconen
Een adviesvraag van een klusleek:
Ik heb deze hanglamp thuis hangen, verbonden met een dimmer. Omdat het een lamp is waarin de lichtbron zichtbaar is, hebben we er een lamp met een mooi uiterlijk in gedaan. Na enige tijd te hebben gewerkt reageerde de lamp niet meer op de schakel en blijkt uiteindelijk dat dat komt doordat we een halogeen-dimmer hebben en het een LED-lamp betreft. (Ik als leek... wist ik veel dat dat iets is waar je rekening mee moet houden ;) )
Dat matcht dus niet, dus moeten we wat anders. Halogeenlampen zijn nou niet de lampen waar je graag tegenaan kijkt, maar zijn er andere soort lampen die wel werken met een halogeendimmer of wordt dat een lastige? Zijn halogeen en LED de enige opties nog (tegenwoordig)?
En wat als ik een 'slimme lamp' (LED) zou gebruiken, die met smartphone bedient kan worden bijv.? Is het dan geen probleem dat er een halogeendimmer aan gekoppeld zit of levert dat hetzelfde probleem op?
Anders zijn de overgebleven opties een andere lamp zoeken of de dimmer vervangen. (Werkt een halogeenlamp eigenlijk wel op een LED-dimmer? Zitten namelijk twee lampen op de dimmer aangesloten).
Bedankt alvast!
Bedankt alvast!
