Stroom op nul draad(blauw)?
Adnan
Hoi,
Ik had net alle lampen opgehangen. Laatste was beneden in het toilet. Omdat alleen zwart vrij was moest ik ook blauw uit het kroontje halen. Bij het proberen vrij te maken zijn, vermoed ik dat zwart en blauw in aanraking zijn gekomen.
Sindsdien heb ik beneden geen licht meer. Op verschillende nul draaden, blauw, heb ik stroom. Maar niet op alle!
Hoe kan ik dit oplossen. Hoe kom ik achter waar nuldraad stroom krijgt?
Wel stroom.
Geen stroom.
Alvast bedankt!
Gerrit B
Specialist Telecom
Je spanningszoeker is hoog ohmig daardoor meet je ook inductiespanningen die afkomstig zijn van andere kabels.
Gewoon even in de meterkast kijken of er een zekering is doorgebrand of omgeschakelt. Soms blijft de schakelaar ook wel in dezelfde stand staan en moet je die eerst handmatig naar beneden doen en weer omhoog om weer spanning te krijgen.
Heeft een groter deel van de woning geen spanning dan kan er ook een aardlek zijn omgeslagen en moet je die weer aan zetten.
Maar als ik het goed zie dan hangt er ook nog een blauwe draad los, waar heeft die aangezeten?
Sxnder
Alle blauwen draden dienen met elkaar verbonden te blijven, daar hoort geen spanning op te staan. Als je een blauwe tekort komt voor de lamp, moet je een stukje blauw in de lasklem erbij steken en dat op de lamp aansluiten.
Dat geldt trouwens ook voor de geel/groene aarddraad!
Adnan
Ik heb alleen beneden geen licht, dus ik vermoed overal waar blauw naartoe gaat. In meterkast staat alles ok, verder heb ik overal stroom.
Extra blau zat in een klemmetje, zie hieronder. Ik heb ze allemaal uitgehaald om ff te meten. Daarna heb ik ander klemmetje gepakt om de draaden niet los te laten hangen. Vandaar dat er nu maar 1 los staat. Hier staat ook toevallig geen sttoom op.
Sxnder
Zie opmerking hierboven...
Adnan
Juist, ga ik meteen proberen!
Gerrit B
Specialist Telecom
Als je lampje van je schroevendraaier gaat branden wil nog niet zeggen dat er ook daadwerkelijk spanning op staat.
Het kan zijn dan een van de loshangende blauwe draden dus de aanvoer van de nul is en dat daardoor de rest van de lampen het ook niet doen.
Dus inderdaad alle draden weer in het blokje steken (is deze al een keer gebruikt geweest dan altijd vervangen door een nieuwe)en kijken of alles dan wel werkt.
Zo niet dan toch alle schakelaars even een keer naar beneden en weer omhoog (weet je ook meteen op welke groep welke verlichting zit)
Adnan
@Sxnder, held! Dat was het. Alle draden moeten aan elkaar verbonden zijn.
Nu maar inlezen hoe dat zit.. :oops:
Gerrit B
Specialist Telecom
Op zich niet zo moeilijk.
Vanuit de meterkast loopt er een blauwe draad naar de 1e centraaldoos, vandaar uit wordt deze draad vertakt naar de diverse aansluitpunten en vaak ook naar de volgende centraaldoos.
Is deze in het begin ergens onderbroken dan zal de rest (zoals nu ook het geval is geweest) ook niet meer werken
Adnan
Dank je wel Gerrit!
